Помогите найти схему материнской платы для Toshiba tecra 8000
FreeMood
21 Апр 2012
Оторвалась микросхема с платы найти её не могу а какая должна быть не знаю в инете нигде нет, http://www.tehnari.ru/images/smilies/tehnari_ru_121.gif может кто скинет фотки своих плат с 2-х сторон или найдёт схему буду очень благодарен!
А чем Яндекс не устраивает?
Ой!
Ну если бы я нашёл её в яндексе или качественные фотки где видны названия чипов то тогда я бы и не просил мне помочь.
Тошиба даже авторизованным сервисам не всегда дает схемы, а вы хотите найти так на шару.. я выциганил только раз схему на достаточно древний девайс с тошибы и то , переписка зачем и для чего длилась два дня..
Ну я не прошу прям схему может у кого есть материнка от него кто нить сфоткал в хорошем качестве чтоб все чипы были видны и этого бы мне вполне хватило но фото нужно двух сторон.
что за микросхема отвалилась и как произошло?? Может быть, просто какаую то емкость или ключ снесли?? я не уверен, что именно микросхема отвалилась
Очень маленькая с каждой стороны по четыре усика и вот я заметил что есть две напайки свободных при лучшем осмотре видно что там что то должно быть расположено расстояние между напайками примерно 0,7мм. Но суть в том что после того что случилось ноут перестал реагировать на питание вообще т.е. при включении шнура питание в ноутбук индикатор не показывает что напряжение поступает. Прозвонил напряжение в ноут поступает а вот далее не знаю что к чему. расположение того что отпало: между 9 пинговым выходом и видео выходом под тюльпан.
а фотографию места, где снесен элемент?? на входном каскаде напряжение есть?? кто и как снес элемент?? и куда он делся?
Фотографию выложу позже а элемент снесли люди которые говорят что могут помочь поменять 9пинговый выход а когда его меняют и отдают говорят вот тут чтучку случайно отломил но посмотрел она идёт к другому шлейфу так что не переживай а в итоге ничего не работает так что вот решил больше не полагаться на них и всё делать сам. А элемент он так и не смог найти.
тут стояла не микросхема, резисторная сборка какая то. но к питанию она не имеет никакого отношения, скорее фильтрующая функция у нее. а за такую пайку убивать надо, криворучки хреновы..
Да пайка конечно ужасная, Но всёж она прозвонена и хоть как то соединяет шлейф. Ну спасибо что сообщили что дело не в этом. буду искать другую причину поломки.
