Помогите найти схему стабилизатора "Ресанта"
  • Автор темы Автор темы DimkaSP
DimkaSP
28 Янв 2013
Бытовой стабилизатор напряжения Ресанта АСН-1000Н/1-Ц.
Устройство в котором трансформатор с несколькими обмотками на выходе, и он посредством измерения напряжения, подбирает коммутацией релюшками выходных обмоток, чтобы было около 220В на выходе.
Товарищ с работы принёс, мол посмотри, можно ли его реанимировать.
Прибор показывает, что напруга 170-180В, что не правда (около 210), индикатор мигает и показывает, что сработала защита. На выходе напряжения нет.
Разобрал. На вид всё целое. Если запах и есть, то слабый. Может просто что-то грелось, что вполне нормально. А может и проветрился уже, чёрт его знает.
Прозванивал обмотки трансформатора - обрывов нет. Возможно межвитковое кз, но я не знаю сколько должно быть на обмотках. А может и что-то со схемой управления. Она для меня сложновата) Схема управления питается от отдельной обмотки с транформатора.
Помогите найти хотябы схему. Я хоть обмотки проверю на предмет соответствия напряжений)
Спасибо, но там нет 1000. Только 500, 5000 и 10000. Ну да качаю весь архив. Буду сравнивать :)
Депозит файлс совсем поплохел( Не так-то и просто догадаться куда ткнуть, чтобы скачать бесплатно)) Ещё 2 часа %)
По моему надежнее и дешевле новый купить.
В прошлом году полтора киловаттный покупал за 1200 руб.
Он его покупал за 3000 с чем-то. У нас тут не Москвэ))
Он уже купил новый, но будет рад, если этот оживёт и будет лежать в запасе))
К сожалению, DimkaSP не отписался по решению проблемы. Расскажу, как решилась она у меня. Сначала прибор также писал 170 вольт, затем отказался включаться совсем и гудел при этом трансформатором. Профи меня осудят, но я произвел несколько вкл-выкл . После такого варварского обращения все заработало. Я думаю, что возможно дело в залипшем реле. Контакты подключения реле выглядят звездой. На боковые лучи приходят 12 вольт для включения, а опоры соединяются с вершиной. Схема реле есть на месте среднего, там перемычка. Сейчас все работает, но думаю, что надо подчистить силовые контакты, чтобы в дальнейшем исключить подобное. Что скажете, технари? Или не мешать механизму работать, лучшее - враг хорошего и т.д.?
Доброго времени суток! Проблема стала с завидной регулярностью повторяться, и решаться методом вкл-выкл. Реле как выяснились не при чем. Схема не работает, потому что вместо 12 вольт на нее подается 20 вольт с обмотки трансформатора. После серии вкл-выкл. - снова 12 вольт. И конденсатор после диодного моста выглядит слегка вздувшимся. Так что первый мой пост во внимание не берите, я его удалить не могу.
