А размеры не проблема, можно же отмаштабировать рисунок.
- при этом изменятся размеры отверстий и расстояния между ними.
Вырезать дорожки очень неудобно, остаются острые и лохматые края, которые нужно удалять шкуркой. При этом, если текстолит низкого качества, фольга отрывается, и привет.
Лучше всего, плату вытравить, особенно если у вас есть лазерный принтер, или доступ к нему.
Рисунок платы печатается на лазерном принтере. Если рисунок выполнен со стороны дорожек, его нужно перевернуть зеркально.
Печатать нужно на глянцевой фотобумаге для струйных принтеров. Подойдет LOMOND с плотностью 120 г/м^2. Чем меньше плотность, тем лучше.
Печатайте на глянцевой стороне. В настройках принтера нужно установить
-тип бумаги - тонкая,
-максимальное разрешение
-отключить экономию тонера
-установить самый темный (контрастный) режим печати
После этого текстолит нужно зачистить. Я использую вот такую насадку для электродрели
http://www.stayer-instrument.ru/product_thumb.php?img=images/photo2/35167-22.jpg&w=150&h=80
Затем нужно удалить жиры и мелкую пыль, используя ватный диск и ацетон. После этого нельзя прикасаться пальцами к поверхности платы, чтобы не оставить новых следов. Это же относится к отпечатку.
Картинка вырезается и накладывается на заготовку. После этого все нужно в течении 2-3 минут хорошенько все прогладить утюгом, при максимальной температуре.
Чтобы плата не ездила туда-сюда, я использую глянцевый журнал в качестве подкладки.
Затем плату нужно охладить водой и снять бумагу. Если все сделано правильно, бумага снимается одним куском, а дорожки из тонера остаются на плате. Затем следует, используя увеличительное стекло проверить, нет ли изъянов и остатков бумаги.
Если дорожки будут беловатыми, это не страшно.
Затем плата помещается в разогретый (до 60 градусов - я просто кладу пластиковую бутылку с раствором под струю горячей воды) раствор хлорного железа. Раствор нужно постоянно помешивать - так быстрее (у меня это делает электромотор). Раз в 5-10 минут нужно плату вынимать и смотреть, как идет процесс.
Важно: не допускайте контакта хлорного железа с металлическими предметами - вызывает коррозию.
После удаления всей меди, плату нужно отмыть и удалить тонер ацетоном.
Далее, нужно просверлить все отверстия и удалить остатки опилок с помощью пушистой кисти и ацетона.
Затем плата покрывается флюсом (чистый глицерин - продается в аптеке) и все дорожки залуживаются.
Далее, на плату устанавливаются детали, начиная с мелких.
После этого, флюс удаляется тем же ацетоном.
