Помогите настроить интернет.
  • Автор темы Автор темы makvik
makvik
23 Июн 2009
помогите настроить интернет.Ноутбук HP 5310m, ОС Windows 7.Дело вот в чем:в интернет через модем(мегафон,Ета) выхожу без проблем,но как подключаю локалку так нет ничего,он ее вобще не видит.После трехчасового насилия нашел он(ноут)какую то ошибку.Исправил он сам автоматически помню что то про THCP было написано.Слава Богу вышел в интернет.А на следующий день то же самое,но я уже ничего сделать не смог.Он у меня показывает постоянно что доступно по вай фаю,то же бы отключить но как не знаю,с "семеркой" я не знаком.Я так понял где то настройки автоматические поменять надо?
в каком смысле не видит? нету интернета?
может tcp\ip?
все в свойствах tcp\ip 4 в твоем подключение задается (или ставится автоматом)
ты настраивал автоматический или в ручную на это подключение?
так же и днс, настраивал?(у провайдера можно взять)
на ноутбуке есть рычажок вай фая? переведи в положение OFF
при подключение кабеля, иконка сети показывает что кабель подключен?
