Помогите настроить модем и выбрать роутер
eugene24
10 Июл 2011
Доброго времени суток! Есть подключение через Ethernet, 2 компа, ноут (Wi-Fi), телевизор с Wi-Fi и доставшийся в наследство ADSL модем D-Link DSL-2640U с 4-мя портами Ethernet и 1-м Wi-Fi. Вопросы:
1. Можно ли один из Ethernet портов модема настроить как вход, а остальные выходами?
2. Будет ли работать одновременно два приемника от одного Wi-Fi?
3. Если модем невозможно настроить, а только подарить другу, что можно приобрести для вышеуказанного набора железа?
1. Не понятно что Вы имеете ввиду под словами вход и выход....
адсл (без интернета) можно использовать как коммутатор...+ wifi точка.....не более
2. на одной точке можно несколько wifi подключить..
3. смотря как у вас организован интернет....через витую? тогда покупаете роутр с wifi
Ethernet-у вас выделенная линия, я праильно понимаю? В квартиру идет провод.
Т.е. ADSL модем в качестве Ethernet роутера использовать нельзя? Подключение по проводу (в подъезд - оптика, затем от свича до квартира 2 витых пары). Подключал к одному из разъемов вводной кабель, инет работает только на одном из подключеннных устройств, того кто первый подключился. Добиться работы одновременно более одного устройства не получилось.
нет, на портах коммутатора (т.е. LAN) не получится поднять маршрутизацию, это умеют только дорогие маршрутизаторы, и то при дополнительном ПО
Не понятно почему у вас 2 витых в квартиру?!
Вам проще купить обычный роутр.......его суть та же что и АДСЛ...только в АДСЛ вставляется телефонка, а в обычный роутр - витая пара...сам роутр будет "поднимать" интернет и раздавать необходимым ПК
Ну 4-ре провода - две пары, как-то так.
Спасибо за консультацию!
