Помогите настроить общий доступ в wifi сети
Ispanec_mil
23 Июн 2009
Нужна помощь!
Суть проблемы такова: есть два ноута (на одном Vista Ultimate на втором Vista Basic) между неми создана сеть, все хорошо, компы друг друга видят, пинг проходит, брандмауры отключены.
При попытке открыть расшареную папку со второго компа (Vista Basic) пишет ошибку - нет прав для открытия, а если с первого(Vista Ultimate) открывать расшареную папку на первом - пишет ошибку не найден сетевой путь.
В чем дело? Большая просьба помочь разобраться!
проведи по новой мастера настройки сети.
потом в свойствах жесткого или папки дай разрешение (от имени администратора) на использование сетевого доступа к ним.
Ну во первых сначало надо идти в "Центр управления сетями и общим доступом"
ну и соответственно все перевести в зеленое :)
Провел по новой "мастера настройки сети", сделал разрешением на общий доступ для всех - эффекта ноль.
В "центре управления сетями" все зеленое кроме общего доступа с парольной защитой, т.к. если его включить то ообщий доступ точно работать не будет.
Какие еще есть варианты?
