Помогите настроить роутер.
  • Автор темы Автор темы Root99
Root99
2 Фев 2009
Добрый день.
У меня вопрос по настройке РОУТЕРА @one@ WBR-6000
Соединение с интернет Corbia.
1. Настраиваю роутер (по умолчанию) на соединение с сетью присваивается "на входе" в роутер ip 10.198.0.10. и маска и шлюз ....
В таком случае работают все внутресетевые ресурсы с любого компа домашней сети.
2. Но соединение с интернетом у Корбины по VPN ... Если я настраиваю Роутер для VPN т.е. прописываю на роуторе PPTP протокол ... забиваю ник ... и . пароль... то на входе в роутер присваивается ip - динамический (каждый раз разный). В таком случае работает интернет с любого компа домашней сети. НО ВНУТРИСЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ УЖЕ НЕ РАБОТАЮТ т.к. ip у роутера не 10.198.0.10 а динамический ай-пи (интернетовский) и на локальные ресурсы как-бы стучусь из интернета соответсвенно не пускают (((.
............Как мне настроить роутер и возможно ли это ???? Чтобы работали и внутрисетевые ресурсы и интернет VPN через роутер.....
p.s. Получается я либо пользуюсь локалкой либо интернетом через роутер одновременно нельзя ....
Что то вы не то сделали
Значит по идее вы настраиваете входящий канал по протоколу рртр и там уже без разницы какой АйПи, динамический или статический
так как у роутера есть свой айпи адрес на выход в ЛВС (192,168,1,1)
и получается как бы что у роутера две сетевухи, одна рртр а вторая локальная!
то есть для вашей внутренний сетки не важно какой АйПи на рртр
ЗЫ Опишите ваш порядок действий и из какой подсети айпи адреса
походив по форуму производителя роутера, я понял что он не поддерживает 2 IP адреса сразу. там есть прошивка новая в которой настраивается доступ в инет, а внутренние ресурсы через статическую маршрутизацию.
Root99
сходите на форум роутера,
посмотрите настройки для других роутеров в корбине по той ссылке которую давал ранее в такой же теме в другом разделе
ВСЕ надо было прописать Routing Маршруты к внутрисетевым ресурсам :eek:
