Помогите настроить систему Windows XP
  • Автор темы Автор темы skainet
S
skainet
Гость
Здравствуйте! Я переустановил винду на компе, выставил все дрова и вроде бы всё работает кроме одного нет системного звука. к примеру, при включении и выключении и при уведомлениях и ошибках, а при работе с приложениями игры видео программы здесь есть звук, почему так я не знаю, посоветуйте что ни будь.
Зайдите -меню пуск-панель управления-звук,речь,аудиоустройства-звуки и аудиоустройства-в окне свойств выбирайте звуки и устанавливайте на любое событие любой звук
Либо в этом же окне выберите Стандартную схему звуков. Проверьте наличие содержимого папки \WINDOWS\Media
Я скорее всего знаю в чем проблема. Наверно вы после переустановки винды устанавливали драйвера не в том порядке. Дело в том, что драйвер на видео нужно устанавливать в последнюю очередь, ну или хотя бы ПОСЛЕ того, как установите драйвер на звук. Если вы сделали не так, как я только что описал, то вам придется переустановить винду. По-другому никак. И установить драйвера в правильно порядке, и в последующем тоже всегда придерживаться такого порядка установки драйверов.
Во-первых: абсолютно нет разницы какие драйвера устанавливать первыми. Если уж на то пошло, тошда доминируют драйвера на чипсет.
Во-вторых: как это может касатся изложенной проблемы? Вы внимательно прочитали:
Если я правльно понял, то нет стандартных звуков: мелодия на Приветствие, нет звукового сопровождения ошибок и т.д.
Добавлено 12.12.2008 16:12:25:
А скажите, где такое написано? Какая разница в порядке? Я вообще не пойму. По-моему это глупый совет. Думаю, со мной многие согласятся.
скорее всего это траблы сборки ОС которую ты ставил, и вообще, зачем они тебе нужны? основной звук пашет, вот и хорошо???)))
А может в той версии винды так все и было задуманно... :smoke:
skainet, проверьте содержимое папки Media в папке Windows. По умолчанию их должно быть или 71 или 76. Не помню.
100 пудово- это сборка горбатая! У меня такое было и всё работает и папка медиа полная и звуковая схема выставлена, а звуков включения-выключения - нету!!
