Помогите, не работает ни одна мышка на ноутбуке
  • Автор темы Автор темы Marozz
Marozz
17 Авг 2016
Всем привет. Недавно сидел за ноутбуком и внезапно отключился свет. Ноут пришлось включать заново и после этого ни одна мышка не работает. Пробовал как проводные, так и беспроводные. Ни одна просто не работает. Ноут видит их и даже некоторые мыши, которые ранее не подключал, он устанавливает. Думал, что проблема в самих USB портах. Попробовал зарядить телефон через порт-всё работает. Дрова на мышь сносил, заново некоторые устанавливал. Не помогает. В реестре в этом пути всё сделал как советовал гугл HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}. Из мышей видит только встроенный тачпэд и ничего более. Прошу помочь.
Попробуйте подключить мышь и перезагрузить ноутбук. Если не поможет - через диспетчер устройств установите драйвер мыши вручную.
Также проверьте порты на работоспособность, например, поочередно в каждый воткните флешку. Если нормально определится и будет работать - порты живые и проблема программная.
Выключи ноутбук. Вытащи батарею с отключенным питанием от сети. Нажми и подержи кнопку включения несколько раз. Потом всё на место и загружайся.
Проще надо жить!
Запустите восстановление системы с любой точки до возникновения сбоя.
Николай, перезагрузить компьютер еще проще, чем восстанавливать систему :))
Вообще ничего не помогает. Серьёзно. Всё перевробовал
Флешки определяются нормально?
Попробуйте обновить драйвера на чипсет
Определяются и работают (читаются/пишутся)?
В биосе поискать и включить поддержку юсб устройств
