Помогите, не знаю что делать со звуком!
  • Автор темы Автор темы Kydrya
Kydrya
10 Авг 2009
У меня муз.центр подключён к ноуту через кабель, ранше проблем не было, а последнее время то идёт звук через колонки, то нет (в основном НЕТ) и как бы звук то есть, но его не слышно, а без центра музыка играет, но меня это не устраивает.Кабель исправный
А если пошевелить штеккер, звук не появляется?
Нет, уже всяко пробовала
1- подключите наушники к ноуту (звук есть- идем дальше ... нет, проблемы с ноутом)
2- шнур ... Если исправен,как вы говорите, то нет контакта в входном гнезде центра
3- 3-го не дано ...
Когда хочет есть звук, когда захочет нет
Как вариант попробовать с другим шнуром.
сами колонки и система работают?
проверь и подключение проводов от колонок+само подключение от пк к системе проверь.(думаю что где то контакт отходить) и проверь на всякий - что стоит на правильном подключение как aux )
Провод можно проверить так: выдернуть из ноутбука, сделать погромче музыкальный центр, потом поочерёдно прикоснуться пальцем к выводам штекера. Должен появляться фон в колонках.
Да вроде всё правильно и по отдельности всё работает
Есть фон в колонках
Тогда только фиговый контакт.
Есть фон в колонках
И что ничего не сделать
Нет с него сигнала (штейкер в нем)))Заявку к Хаккеру пишите)))
да уж......
Чего делать то????????????Может кабель новый???????????
Читайте выше 1-й пункт
Что-то я не допонимаю к какому "Хаккеру"?
