Помогите обновить комп
  • Автор темы Автор темы Akse1
Akse1
13 Янв 2011
Хотел бы обновить частично свой комп, подскажите что надо обновить или же заменить?
Характеристика компа:
Процессор: Core 2 Duo 6850
Материнка: Asus P5K3 Deluxe
Жесткий диск: 250 Gb SATA2
Видеокарта: ASUS Geforce 8600 GT 256 mb
Оперативка:1024 mb PC8500 (king)
Корпус: Thermaltake VB6430
Блок питания на 430 W
Вот что запланировал взять:
1. Видеокарту: Asus GeForce GTS 250 1024MB
2. Оперативку: DIMM DDR3 2048MBx2 PC10666 1333MHz Kingston
3. Жесткий диск: SATA-II 1Tb Samsung 7200
Есле я обновлю все это на компе, то придется ли мне менять материнку или же чтото еще? Или же посоветуйте что то получше. Заранее спасибо.
pc: Бюджет не больше 12000
мощности блока питания теоретически должно хватить. оперативка у вас и старая ддр3. вроде бы противопоказаний нет...
бп надо бы заменить на 650W
чтобы не теоретически а точно хватало
оперативку можно заменить и поставить побольше
на ваше рассмотрение если в будущем на компе будут много запущено программ и игр одновременно
видеокарту заменить, процессор разогнать, БП заменить
Получается если я обновлю все это:
И поставлю блок питания на 650 W, то все будит работать нормально?
С оперативкой на ДДР3 могут быть проблемы..
Подскажите плиз
У нас в городе уже не продают GeForce GTS 250 1024MB
Вот думаю какую видеокарту можно будит взять чтоб подошла на мою материнку Asus P5K3 Deluxe, вот думаю либо GeForce GTS 450 1024MB 128bit DDR5 или GeForce GTX 460 1024MB 256bit DDR5 что посоветуете для моего компа?
И еще 1 вопрос, моя материнка будит поддерживать эту видео карту? так как эта видеокарта DDR5.
И какого производителя лучше? ( ASUS, GigaByte итд)
Видео карта будет любая работать если БП заменить!Добавить оперативки однозначно!На винт если хватит,было бы хорошо,если нет,то можно 750 gb главное больше кеш памяти и скорость вращения шпинделя!
Под intel хорошо делают Gygabite ,но и на Asus не жалуются!
