Помогите опознать элемент
Sergykydr
8 Фев 2017
На плате елемент в термоусадке (толи катушка толи нет).Плата от принтера работает не коректно. Вроде от нее идет писк.И сверху какоето потемнение. Фотика нет поетому пока фото с интернета, как только будет возможность сфоткаю.
    26.4 KB · Просмотры: 84
  • C7791-60132+HP+Designjet+130NR+100+110+120+Electronics+Module+Formatter+Board.webp
    74.4 KB · Просмотры: 95
    37.9 KB · Просмотры: 68
Да, это дроссель. А писк может идти от пьезокерамического излучателя рядом.
может неисправность заключатся в етих елементах или маловероятно?
конкретней: принтер ругается на каретку(перевод ошибки-замените каретку). Купил новую каретку ошибка осталась. Каретка к етой плате подключается через 3 шлейфа. В озможно ниесправность в цепи от питания до раземов для каретки.
Конденсаторы проверил на заряд-разряд, вроде рабочие.
Кстати писк ближе к кондерам чем к излучателю.
  • Q1292-67034-New-H-P-Electronics-module-assembly-for-Designjet-130-Q1292-6916-90days-waty.webp
    38.7 KB · Просмотры: 76
Может, новую печатающую головку? tehno015
Если правильно понял - речь идет о струйном принтере Эпсон, отличительной особенностью которого является печатающая головка с пьезоэлементами. Когда принтер долго стоит и не включается - краска засыхает в дюзах, заклинивая пьезоэлементы. При первом же включении принтер пытается сбросить часть краски в абсорбер и, весело посвистывая, сжигает эти пьезоэлементы, иногда с дымком выжигая "за компанию" и управляющие ими ключи на плате с последнего фото.
Таким образом, вместе с печатающей головкой, скорее всего, плату уже тоже можно менять tehno015
Плоттер HP Designjet 130. Плоттер находится в аварийном режыме. Пытаюсь запустить вообще без головок(в нем 6 головок), при инициализации выдает ошибку(02:10-замените каретку). При отключенном шлейфа каретки показывает ошибку мол замените шлейф(тоесть материнка вроде при уме). Незнаю почему но у меня подозрение что где то проблема по питанию каретки. Визуально все микрухи целые ничего подозрительного нет.
ок. спасибо. попробую выпаять и послушать уйдет ли писк.
Выпаял. Включил. Шипение осталось. Могут ли кондеры шипеть?
шипит в районе красного круга.
тесть шипение это может быть нормальный рабочий режым?
Ну он(дросель) прозванивается значит похоже рабочий.
Шипение может возникать из за неисправности ,в данном случае каретки , надо померить напряжение после дросселя , для этого неплохо бы иметь схему.
Схему не нашол. Шипение остается даже при отключенной каретке. Плюс купил новую каретку, и таже картина. Буду заказывать кондеры для замены может сразу и этот дроссель поменять?
Ох чую не туда идёте, прислушайтесь к 7-у посту. Да и вообще надо знать принцип работы этого устройства. А так бездумно менять, ну да чуть что сразу кондеры, время спиральных утюгов прошло.
К сожелению все что я умею так это перепаять конденсаторы, да и стоят они копейки.
