Помогите опознать мать
Pachhh-Cha
10 Янв 2010
Плата зеленого цвета,рамка,для крепления кулера,и все слоты - желтого. Разьем - Socket AM2. Мост имеет пасивный радиатор,с над-
писью: "nVIDIA ON BOARD". Слотов PCI - 4,один PCI-E 16x,и один маленький. Около слотов еще надпись: "M2GTA-SVP". С противоположной
стороны от портов(4 USB,Lan,разьемы для клавы,мышки,джеки звуковой
карты,и два разьема для подключения принтера) два слота для памяти 1,6В,два(!) IDE разьема,4 SATA,и 24-контактный АТХ,вместо 20-ти кон-
тактного.Вверху,над процессорным гнездом еще один разьем АТХ-12В,
8 контактов. Место подключения флопика в самом дальнем углу,снизу...
Что за плата попалась? Какой чипсет,какие процы идут туда,и самое главное,как подключить АТХ? Я еще не видел питателя с 24-контактной,длинной вилкой... Может есть какой - то переходник? Спасибо!
фото в студию, так тебе никто ничего не скажет
Фото бы выложить.
Время написания у трех последних постов круто выглядит ))))
M2GTA-SVP, это она и есть
Да,она! Такая же,как и на рисунке: Jetway M2GTA-SVP Спасибо! Теперь,как ее собрать,вернее,какой лучше всего поставить проц(я хочу одноядерник,вполне
достаточно) память,и видюху,что б небыло глюков?
С АТХ разобрался. Там,короче,на 20-ти контактную вилку навешивается еще одна четырехконтактная "прибамбасина"... Подскажите еще,какая мощность питателя нужна для этой мамки,350 хватит?
Из одноядерок семпрон, или уже двойку 3600-3800, вообще напиши для чего комп использоваться будет и сколько денег на покупки есть.
Можно Sempron,но он считается урезанным вариантом,по моему лучше одноядерный Athlon-64. Их уже,кажется,не выпускают. Придется б.у. искать,на руках. Двухьядерник
брать смысло нет,во первых,денег немного,каждая копейка на счету,а во вторых,по мощности он будет использоваться на 50%,или того меньше. Комп нужен для просмотра
страниц интернета,фильмаков,mp3,простых шпилялок,типа GTA. На перспективу – обработка графики(Corel, Photoshop),видеозахват,монтаж,оцифровка. Основное направление – на максимальное качество и гладкость изображения на мониторе,особенно,при просмотре видео,потому,что сильно устают глаза. По этому,нуж-
но подобрать соответствующую видеокарту,если,конечно,гладкость изображения зависит
от нее. Если не зависит,тогда карточка самая простенькая – 128-256Мб,DirectX-9 вполне хватит.
Нашел под эту мамку проц - Athlon64 - 3200+ Знакомый дал еще планку оперативы: 512Mb 1Rx8 PC2-4200U-444_10_A1. В биосе она определяется как ДДР-533.Установил систему,но не работает интегрированный звук. В диспетчере устройств стоит восклицательный знак напротив надписи: "Аудиоустройство на шине..." Точно не помню. Пробую запустить Everest,открывается,несколько секунд мертвый висняк,и перезагрузка. Подскажите,кто знает,че делать?
