Помогите определить мощность динамика и собрать для него усилитель
  • Автор темы Автор темы Swep
Swep
19 Фев 2011
Динамик снят с Радиоприёмника ''Планета''. На нем написано по кругу подряд "Гост9010*6701ГД6" Я так понимаю он 67 года, 0.1 вт. ГД 6 ом? Измерил омметром 8.5 ом показывает. Проверил через мп3 плеер играет хорошо. В отличном состоянии,что неудивительно. Какой усилитель поссоветуете для него? питать буду от 9вольта.
вот фотографии,чтобы визуально понятно было.ещё хотел бы использовать внешние динамики.то есть внутренние отключать (с помощью переключателя и подключать внешние динамики и питать уже от трансформатора естественно.думаю осуществимо.если есть какие то нюансы,то напишите пожалуйста.
я тут подумал, мне кажется нужно другой динамик искать т.к. этот маломощный. Он и без усилителя орет (действительно орет). Есть динамик 8ом,1.5 вт. Но его подгонять в корпус придется (немного подпиливать корпус). Что поссоветуете, ребят?
фото в студию:)
Вот фотки. Здесь 0.1 гд. Вид спереди. Вид сбоку. И корпус, куда это впихну.
    45.6 KB · Просмотры: 504
    46.6 KB · Просмотры: 248
    76.1 KB · Просмотры: 275
здесь 8ом.1.5 вт. И на последнюю фотку не обращаем внимания:) сижу с телефона,очень тяжело всё кидать.
что странно,подключил 0.1 ГД -6 через мп3 плеер громкость не впечатлила. Мой телефон через собственный динамик больше выдает. 1.5 вт подключил через усилитель, подал 1 вт.,даже 5 вт. (ориентировался на светодиодный уровень сигнала, всё равно. Телефон больше орет. Почему так?Надеюсь знающие люди ответят,всё подробно расписал..
    52.2 KB · Просмотры: 301
    58 KB · Просмотры: 151
    39.8 KB · Просмотры: 112
Вот подойдет такая микруха TBA820M можешь собрать на ней усилитель.
и ещё,хотел бы совместить радио фм, как это осуществить? Подкиньте схемку пожалуйста, у кого есть.
на счет радио: купи за 50р фм приемник, подключи, ко входу усилителя через коммутатор входов и наслаждайся музыкой=)
я не для радио по сути хочу сделать, а чисто, чтобы сделать. Своими руками. Так бы купил, деньги есть
я тебе удивляюсь с каждой минутой=0 в основном народ обленился им проще купить, чем сделать своими руками(кроме участников нашего форума=D).А ты я вижу явное исключение из этого правила=) побольше бы таких людей=) ну ддержи схемку фм приемника на отечественной микросхеме. Думаю сложностей она не вызовет.если что спрашивай...помогу=)
    25.3 KB · Просмотры: 3,184
Спасибо, что откликнулся. Недавно занялся этим делом (около двух месяцев). Пока только горы теории, на практике только простейшая цветомузыка)) вопросы по схеме всё же возникли: катушка какая там должна быть? А резистор многооборотный используется для настройки станции? Регулятор громкости куда пихать? В разрыв, где "выход УНЧ"? И где этот выход унч,поставить переключатель,чтобы либо слушать музыку,либо радио,так? Схему усилителя какую поссоветуешь? Тва820м? Как написал другой участник форума.
что то я ступил..надо обмозговать всё
Ну я бы посоветовал уилитель на микросхеме ТДА 1558, так как она для новичков в самый раз. И мощьность её 22 ватта на один канал
glazunov-artem, ты корпус видел,куда я всё это пихать буду? И от чего питать? Не подходит.
Корпус видел. Но у тда 1558 маленькие габариты вместе с платой. Но конечно там радиатор ого-го нужен.
Так парню нужен усилитель на 1.5 ватт, а не на 20)) такой тдашкой его можно и поломать.:)
А если соберешься нормальных динамиках 10-15Вт делать, то она в самый раз.:))
Ну да. Лучше конечно самому сделать корпус какой тебе нужен в него вмонтировать два динамика 10-15 ватт и будет хорошо. Вот только загвоздка в амперах. Если портативную делать то аккамулятора на эту ТДА не хватит. Нужно 4 ампера, но не меньше. А насчёт транса, чтоб не тяжелый корпус был, можно сделать отдельный корпус для БП. Т.е когда тебе нужно сразу подключашь БП и радуешься.
Ясно же сказал, что нужен усилитель на 1.5 вт. В общем самому всё приходится додумывать. В общем хочу радио с усилителем. Общем за радио возьму схему на м/с К174ХЛ34, которую здесь выложили и за усилитель ТВА820М. Не могу разобраться,как вместе подключить. есть предложения, но лучше Вас выслушаю. И на схеме радио какую там катушку использовать?
glazunov-artem, есть у меня два динамика на 30 вт. Потом может и их "оживлю", но мне нужна портативность.
