Помогите определить недостающюю деталь в KORG AX1500G
  • Автор темы Автор темы outta
outta
26 Июл 2008
Знакомый купил с рук гитарный процессор KORG AX1500G. ( Korg AX1500G - в музыкальном магазине Музыкальный базар ) Там не работало несколько кнопок. Он решил их заменить. Во время процесса замены он умудрился расковырять дорожки на плате, а также сковырнул один SMD элемент. Ну дорожки ладно, восстановить можно, не проблема. А вот без элемента не хотят работать 2 кнопки. До "ремонта" одна из них очень плохо нажималась, а вторая совсем не работала. Теперь обе заменены на новые, но не работают из-за отсутствующего SMD элемента.
На плате около каждой детали есть подпись типа "WD5", или "DT7". Вот рядом с этим элементом написано "WD5". Если я правильно понимаю, то это диодная сборка. Внешне напоминает транзистор.
Есть фотография платы. Там я отметил 2 места. Первое это такая же деталька, как и та, которой недостает, ну и, собствено, место, где должен быть недостающий SMD элемент.
http://airwave.do.am/P5172284.jpg
Пробовали писать на KORG                                          , но там нас оба раза отправили с нашими проблемами.
Если тут есть люди, у которых есть схема этого процессора, либо если кто знает, что за элемент исчез с платы, то огромная просьба поделиться информацией.
Всем заранее спасибо за помощь.
Попробуй аккуратно выпаять WD3. С помощью омметра можно попробовать определить, что это такое. Я думаю, что это транзистор.. Если так, определяй, какой (n или p переход) и пробуй втулить, ну для начала, что-нибудь типа КТ 315 или КТ 361 (в зависимости от проводимости). Вобщем, думаю, омметр тебе поможет..)
Я то-же считаю что это транзистор, но у каждой фирмы-производителя
своя маркировка(SMD),определи по другим деталям изготовителя, а там
по маркировки можно в справочниках найти.
скорее всего я уверен на 99% это диодная сборка, для точного опознования напишите маркировку с той детали которая стоит рядом,можно писать прямо в личку.(baklanov_a@mail.ru)
да скорее всего это два диода.. прозвонить WD3 можно и не отпаивая..
скорее всего 2-я нога (та что одна) это общая точка, 1 и 3 котод или анод..
прозвонить можно легко любым тестером как звонят диоды..
