Помогите определить номинал предохранителя
Just_Shurik
7 Ноя 2016
Здравствуйте. Помогите определить номинал предохранителя F2. Маркировка HCR какой ток, напряжение и самовосстанавливающийся или нет?
На первом фото родной блок. На втором аналог слегка в др исполнении.
Судя по второму 10А , 125В ? Самовосстанавливающийся?
Можно ли заменить обычной стекляшкой на 10А на 230В?
Заранее благодарен, Александр.
    109.1 KB · Просмотры: 474
    65.6 KB · Просмотры: 174
Стекляшка не прокатывает. Слишком медленно отработает. Большая вероятность, что спалю микросхему. В наших краях не найти такой. (а если спалю, то выкинуть целиком) Только быстрый для проверки.
Если сгорел предохранитель то, как мне кажется, нужно разобраться почему же он сгорел, а не побыстрее его поменять, чтобы он или еще раз сгорел или спалил вам микросхему перед сгоранием.
