Помогите определить плюс и минус в разъемах ноутбука
Ksenia1987
12 Апр 2019
Помогите пожалуйста определить плюс и минус в разъеме нижней части ноутбука Asus x58le. Там где вставляется аккумулятор. И дайте кто-нибудь ответ: Аккумулятор в ноуте сдох полностью. Можно ли как -то подключить ноут, чтобы не покупать новый аккумулятор? Блок питания рабочий, но батарея пришла в износ.
Выкиньте аккумулятор. Не оставляйте в ноуте, чем чёрт не шутит, а вдруг прохудится и даст сок.
Легко. Просто включите его и все, пользуйтесь на здоровье, ноут может работать и с погибшей от возраста батареей и вообще без нее.
Хотите подать туда напряжение от какого-либо источника? Не стоит, это верный путь убить ноут.
Практически для всех ноутбуков (у которых съёмная АКБ) есть такой пункт в инструкции - если ноут длительное время используется с питанием от сети (подключен зарядник) то нужно зарядить АКБ, далее её извлечь, и уже пользоваться ноутбуком без АКБ с питанием от БП.
Легко. Просто включите его и все, пользуйтесь на здоровье, ноут может работать и с погибшей от возраста батареей и вообще без нее.Хотите подать туда напряжение от какого-либо источника? Не стоит, это верный путь убить ноут.
А ноутбук без батареи не включается даже напряму через БП?
Ноут вообще не включается даже напрямую через БП без аккумулятора. Проверяла утилитой последний раз аккумулятор было написано: батарея пришла в износ. На второй день потух, села окончательно и не включается вообще ноутбук.
Включите без аккумулятора. Возможно, он влияет, даже разряженный. Если не включается- в мастерскую. Если сгорел предохранитель, который припаян внутри на материнской плате- считайте, что вам повезло.
Попадались мне модели, на память не назову, которые не включались без аккумулятора.
Даже не пытайтесь восстановить работоспособность самостоятельно - выйдет значительно дороже, если вообще будет возможно. Бук + СЗУ несите в СЦ.
