Помогите определить полярность, антену, динамик
Бродяга
Снова перешел на Vist'у
17 Апр 2010
Вытащил из машины магнитолу+радио но возникла проблема в определении питания приёма и воспроизведения. Магнитола Sony XR-3053. она в железном корпусе и к схеме подобратся немогу. на выходе 6 проводов. помогите определить где что.Вот фото. извините если нечётко, руки трясутся. (прошу не тыкать носом в схему и не смеятся. я в ней никак разобратся не могу)
    7.6 KB · Просмотры: 138
смеяться ? за что ?
а коннектора от гнезда нету?
на нем самом - нет наклейки с схемой ?
да малоли. народ может много причин придумать посмеятся. магнитолу брат дал. так что схемы нет. но не втом дело. коннектор это что? а схему я нашёл. токо в магнитолке и монитор и радио и воспроизведение касет, всё смешено. можноли определить питание и тп без мультиметра?
коннектор это что?
та часть которая в гнездо входит.( снимать с машин предпотчительно запоминая что к чему по проводам)
+ то есть смешано все ? в самой схеме? может выложишь ее?
ну раз уж магнитола в машине то не больше 12 вольт это точно
последнее время она просто была в слоте для радио ни к чему не подсоединёная. отдельно схему я не нашёл тока описание <УДАЛЕНО>http://slil.ru/29583833
Извините я ещё не научился сюда заливать
единственная схема коннекторов, эта вот эта схема в файле что ты дал- там по "каждой части" идет ...
но похоже, тут нужен коннектор ( что бы увидеть по проводам, куда подключено было (куда идет каждый цвет) это если без позвонки мультиметром и другой аппаратурой делать, я так думаю..
антенна - ты можешь увидеть слева, гнездо .
а если подключить переменное напряжение на два провода? спалит или заработает?
трансформатор? думаю"не скажу точно" но он не должен спалит...
но надо проверить сколько ампер и вольт нужно самому аппарату ...
от машины работал :) 12 вольт и 3 ампера кажется
смотри - я не не помню как в машинах идет (но вроде на каждый магнитофонпо разному)
+ там и предохранитель идет.. ( не забывай и не подключай без него)
куда он идет ? что ты хочешь с ним делать?
Олег, предохранитель на магнитоле уже стоит (справа от разъема).
Вован, колонки подключаются к верхнему разъему, минус можно к корпусу зацепить, или тестером прозвонить и найти нужный контакт.
Для этого один щуп тестера к корпусу соедини, а вторым на контакты и там где сопротивление будет самым маленьким будет минус. Чтобы магнитола полноценно работала, нужно соединить 2 плюса. Один из них можешь найти разобрав магнитолу. Там будет катушка намотана на ферритовом кольце, так вот к одному из выводов мультиметр подключи, а вторым щупом на контактах ищи.
машину сдавать, а магнитолка хорошая вот и решил к рукам прибрать, источник питания найти и в матерскую забабахать.
Tranzistor у меня нет мультиметра. но чем его заменить я придумал.
Lexinn спасибо это те самые разьёмы.
эт получается что эта магнитолка на 4 динамика? а куда антене и питание подключать не пойму :tehnari_ru_325:
    1.7 KB · Просмотры: 196
Gnd - "земля", на корпус цепляйте.
Acc - +12В
Питание только постоянное, не вздумайте цеплять переменку, спАлите усилок.
Обычно в фишке есть разводка проводов, чтобы разные шлейфы не тянуть на радио и на магнитолу, так что вам еще отдельно питание на радио кидать нужно.
Спасибо! блок питания найду буду эксперементироваать. вопросик ещё - а если от выпрямителя для акумулятора подсоединить будет работать?
Будет, только будет фонить. Нужно подключить зарядное к аккумулятору или повесить емкость для фильтрации фона
5000 микрофарад и 50 вольт пойдёт?
