Помогите определиться с выбором блока питания
Henderss
8 Ноя 2020
Здравствуйте. Собираю компьютер: intel core i5 10400 + msi z490 + hyperx fury 8x2 gb 3600 + rtx 2060-2070s + 1 ssd 500 gb + 1 hdd 1 tb. Помогите с выбором надёжного БП:
Fractal Design ION+ 760W platinum
Corsair rm750x 750w
Super flower leadex 2 750w gold
Super flower leadex 3 750w gold
Be quiet straight power 750w gold
Seasonic focus gx 750w gold
Живу в советском доме с периодическими скачками напряжения, плюс соседи иногда шаманят в электрощите, что приводит к отключению электричества. Нужен надёжный блок, чтобы выдерживал все эти безобразия. Помогите с выбором, пожалуйста
Тебе нужен источник бесперебойного питания ИБП. А компъютерные БП блоки питания все работают от 140в.Отличаются только мощностью.
Золотые сисоник или суперфлавер, под данную конфу на 600, максимум на 650 ватт.
otest, подскажите, пожалуйста, хороший ИБП?
При таком раскладе ИБП конечно нужен. Хотя возможно и качественного стабилизатора напряжения вполне хватит.
В вышеназванных вами блоках компьютерных конечно у всех есть варистор и если будет сильный скачок напряжения его пробьет, он защитит электронику блока, но вам БП придется нести ремонт...
Хотя возможно варистор и еще какие-то радиоэлементы с собой унесет, кто разбирается в блоках бывало такое у вас при ремонте??
Сделаю небольшую поправку, если пробьет варистор в результате сильного скачка напряжения, следом сгорит предохранитель. Именно эти два элемента спасут электронику блока от более серьезных разрушений..
NefiltrOFF, а вот и не так! Еслы вышибает варистор, то в 60% (примерно +/-) предохранитель остаёться цел, а вот в первичке выбивает много чего, вплоть до вылета всей PFC (APFC) и вот тогда ремонт в принципе становиться не рентабелен на дешовых блоках (на дорогих ещё как вариант попыхтеть). Предохранитель перегорает не от скачков напряжения, ему хоть 500 вольт дай, а от силы тока!
Gopnik987
Не знаю...из моего источника, где я читал... Если варистор не выдерживает напряжения, то он разваливается и уходит в КЗ. То есть он превращается в перемычку и ФАЗА приходит на НОЛЬ!!!
Вот тебе и сила тока((
NefiltrOFF, я тебе говорю из личного опыта, а не из какого то сомнительного источника. Я не ютубероремонтник, которые тычут один щуп на минус, а вторым ХЗ куда, в итоге после тыкания, пары левых движений у них запускаеться техника. Я не говорю про все ютуб каналы, есть и хорошие и грамотные видосы, но их меньшее количество.
Я тебе так и написал! Читай внимательнее! Варистор срабатывает от напряжения (вольты), а предохранитель срабатывает от силы тока (амперы)!!! И чуток ты не правильно написал. Варистор при превышении напряжения не уходит в КЗ, а просто уходит в разрыв и то это крайне редко, потому как в 60 - 70% его разрывает на 2 части вдоль! Если опять верить твоему ,,источнику,, то если
почему при таком раскладе не вышибает автомат в вводном шитке?! Бредовый твой источник. Хоть почитай ,,вики,, что такое варистор.
p.s.
то он разваливается
а далее
вот тут порадовало! Как он может развалиться и уйти в КЗ? Тоже самое значит и предоранитель, если предохранитель сгорел, то он ушёл в КЗ! Варистор по сути тот же предохранитель, только срабатывает от перенапряжения, а не от повышения мощности, которую он способен держать.
Кстати, в тему для тебя NefiltrOFF, есть такой закон:
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
