Помогите определится с выбором
  • Автор темы Автор темы otelkin
otelkin
23 Окт 2011
всем доброго времени суток
я в электронике как говорится "ламер"
возникла необходимость собрать некий девайс
характеристики усилителя который мне нужен
1) дешивизна
2) простота сборки даже для меня
3) обязательное условие питание от аккумулятора 12V\7.0Ah (от ИБП компьютера)
4) срок службы от данного устройства от аккумулятора не менее 5 часов без замены аккумулятора
5) источник звука обычный сотовый телефон
6) габариты данного девайса(чем меньше тем лудше вес\высота\ширина\длинна)
7) и подскажите какую калонку\динамик использовать для данного устройства
8) желательно наглядное пособие по сбору (в схематике я не разбираюсь вообще)
да вам в самый раз ТДА1558 в мостовом режиме 2канала по22ватта на 4ом или 4канала по 11ватт на вроде 8ом.......
вот в этой теме я написал уже
http://www.tehnari.ru/f23/t49154/
я вобщем то впервые в жизни начал занятие радио электроникой
собрал усилитель на базе TDA1558Q, питание от аккумулятора 12v\7.0Ah (ИБП от компьютера) источником звука является обычный сотовый телефон, подцепил колонку ( насчет колонки даже незнаю что за колонка, весь магнит в ржавчине был, поэтому там ничего не видно что за обозначения, но люди сказали что около 10-15 ват, среднечастотная) включил ее (на 90-95% мошности) проработал сей девайс около 2 часов, после чего замолчал мертво..... вопрос:
1) в чем может быть причина
2)посоветуйте какие или какаой динамик цеплять под все это дело
3) на какое время при максимальной нагрузке расчитан данный аккумулятор (для меня время эксплуатационного периода очень важно)
может что то альтернативное посоветуете???
что то желание начинает пропадать к этой микросхеме... т.к. что то толи мне не повезло толи я фиг знает.. но 2 часа работы и пол для гемороя, это как то не айс...
во первых у вас наверное был маленький радиатор,во вторых 10-15ватт это мало очень!!!для этого уся нужен динамик мошьностью не менее 22х ватт и сопротивлением в 4омА!!!!!!!!!!!!!!!
фото.........
вото ни того ни другова предоставить не могу.... все оставил в деревне.....
радиатор собранный из того что было под рукой, а именно из блока питания от компьютера. + ко всему все это в открытой форме было, просто все "контакты" залиты эидким пластмассом, для предотвращения замыкания... а на улице уже не жара... температура было около 0 градусов, + алюминиевый радиатор от БП перегрева быть теоретически не могло...
говорите что колонка от 22х ватт нужна, ну так если бы сгорела колонка усилитель бы остался рабочим, правильно??? цеплял другую колонку, ваще тишина....
все собиралось в точности по этой схеме
Pic2Net - программа для скриншотов
единственное что выделенная деталь немного больше емкостью...
ну на форуме пишут что это не повредит
возможно всё таки замыкание..... после длитеной работы т.к. радиатор от БП не такой уж и большой, наверно мах 8х6 см если не меньше, разогрелся да замкнул я так предпологаю, но нужно проверять.....
на днях если получится пойду в радио товары куплю еще комплек для сборки и попробую еще раз собрать
вопрос
1) что ЖЕЛАТЕЛЬНЕЕ использовать из подручных средств в качестве радиатора(какие габариты у него должны быть?)
2) знакомый говорит что где выделения что то нужно припаивать на выходах к динамикам
хотелось бы узнать что это, и какова точная маркировка
3) посоветуйте что за динамик нужен для данного девайса, какой динамик будет выдавать наилудшее качество звучания, и если можно полную характеристику динамика..
заранее благодарен
и еще вопрос, как впредь организовать "защиту" от сгорания микросхемы???? что нужно дополнительно поставить? если можно только по подробнее напишите плиз
поставь предохранители.
радиатор от процессора подойдет !!!!!!
