Не звонится.Обычно у КТ361 буква стоит посередине.
Проще прозвонить... чтобы не думалось.![]()
Согласен. Хотя в то время когда у 361 буква стояла посредине у 315 был знак около буквы, а год производства писали во второй строке. Сегодня порылся в своих закромах и..........Обычно у КТ361 буква стоит посередине.
А звониться должен обязательно, в противном случае транзистор неисправен.Не звонится.
Неужто сопротивление б-Э больше 2мОм?
Щяс другие проверю.А звониться должен обязательно, в противном случае транзистор неисправен.
Если буква сбоку, то это 315ГБугва Г находится в левом верхнем углу.
Вы правы. надо бы.А ещё лучше сделать простенький пробник транзисторов. Я, когда-то, по-моему ещё в 7 классе, сделала пробник, схему папа сделал, до сих пор пользуюсь...
Примерно такой, как в Радиоконструкторе №10, 2006г.
Возможно вы и правы, но эти транзисторы выдраны из рабочей апаратуры.News, без обид, но всю горсть в помойку(для музея неск. штук оставить), не жалеючи. Или знакомому подарить. Не очень хорошему.
361, 315 основные «диверсанты»(после электролитов производства Армении) совковой аппаратуры. Их распространённая болезнь – обрыв «базы», следствие усадок несовершенного компаунда корпуса.
2CK3503 или 2SK3503?Странно. Тестировал транзистор 2СК3503. Ни один вывод омметром не прозваниуается. Хотя транзистор полнустью рабочий.
Да какой там! Думаю еще!Динамическое запоминающее устройство на биполярных транзисторах? Оригинально!
Схему можно посмотреть?![]()
