Помогите определить в чем проблема с WI-FI
Такая ситуация, инет кабелем подведен на второй этаж гаража, там поставил Asus RT-N66U (прошивка офф. последняя) который раздает на два компа в режиме (2,4 ГГц). Незнаю существенно ли, но всетаки укажу, Asus поставил в притык к стене и направил на дом. Компьютеры находятся на втором этаже дома и стоят практически в притык к стенке. Итого файфаю нужно пробить по прямой примерно 20 метров расстояния и 2 стенки, с чем он плагополучно справился уровень сигнала на обоих машинах в пределах "нормально" (Точную модель установленных на компы плат не помню, могу позже добавить, но они одинаковые), 10 мегабитное подключение неделю передавал на ура без задержек сбоев и каких либо нареканий.
Но возникла проблема, на одном из компьютеров началась большие глюки.
Подключается без проблем, работает минут 5-10, а потом Виндовс показывает что подключение есть и все зег гуд, а интернета и доступа к роутеру по вебу нет. Ставил пинг на веб морду роутера и получалось что пару минут все ок, потом растет задержка, все заканчивается тем что отзывы вообще не приходят, а через пару минут все повторяется. Второй ком вообще никаких проблем, как работало так и работает.
Мыслы вслух которые родились пока думал что же могло повлиять:
- Похолодало на 10 градусов, но как по мне от этого ему только легче должно быть...
- Появился второй wifi который соседи переодически включают, но слабо верится что он может создать такие помехи...
- В 4-5 км рядом ПВО-шники стоят, может они свою балалайку завели, это объяснило бы переодичность помех, но если это они, помехи должны быть на обоих принимающих компах (они находятся в соседних комнатах растояние между ниму от силы метров 5), а тут проблема только на одном....
Подскажите плиз в какую сторону копать ??
