Помогите отремонтировать колонки от муз.центра
  • Автор темы Автор темы simenzz
simenzz
12 Авг 2017
Спецы может подскажете, как отремонтировать колонки от старого муз. цента aiwa, звучат глухо, разбор и замер сопротивлений выявил, что в обоих сдохли пищалки, причем маркировки на них нет, неизвестно какое сопротивление у них было. Пищалки подключены в параллель с остальными динамиками но последовательно с электролитическим конденсатором 100 В, 1 мКф, N.P. - то есть не полярный. Хотелось бы заменить эти пищалки на рабочие, например заказать где-нибудь на алиэкспресс, но какие покупать? сопротивление не знаю, купол пищалки 2,5 см, то бишь 1 дюйм. Посоветуйте пожалуйста, как узнать, какое сопротивление у пищалок должно быть и возможно посоветуете конкретную распостраненную модель, подходящую для этих колонок. Еще слышал краем уха что электролитический кондер не очень подходит для акустики, его вроде как лучше заменить на пленочный или еще какой-то там, для лучшего звучания, возможно посоветуете конкретную модель подходящую мне.
Общее сопротивление колонки должно быть 6 Ом, по факту - около 5,8 Ом, возможно из-за того что пищалки не работают. Колонка состоит из подключенных в параллель 12-см динамиков сопротивлением 17,1 Ом и пищилки 2,5 см неизвестного сопротивления, подключенной к этой же параллели последовательно с конденсатором 100 в, 1 мКф. СХему как мог набросал в пеинте, прилагаю. Нужно узнать сопротивление пищалок и в идеале посоветовать подходящую распостраненную модель на замену и какой конденсатор поставить на замену, буду очень рад любой помощи!
    31.7 KB · Просмотры: 1,063
Обычно пищалка имеет сопротивление в двое большее чем нижний динамик, это связано с повышением импеданса Сч головки на частоте раздела.
Берите доступные ВЧ и экспериментально подключаете их через конденсаторы 1,2,3 мкф.
А можно фото колонок? уж больно странно- три мидбасовика и ни одного НЧдина.
Вы ни фото пищалки не приложили, ни модель своего центра не написали. На кофейной гуще гадать что ли?
Маловероятно, что обмотка пищалки где нибудь посередине катушки сгорела. Если разбирается пищалка, то разберите аккуратно, может отремонтировать можно. Если неразборная, то раздолабайте ее и замерьте сопротивление катушки если катушка не спеклась.
Сопротивление узнаете и найдете подходящую с учетом габаритов, места крепежа и мощности.
К73-17 если уж так хочется пленку. И не факт, что пленочный кондер улучшит звук.
А можно спросить, до того, как пищалка сгорела, мощность наваливали так, что колонки пердеть начинали?
Навалить мощи могла и пьяная компания. А вот фильтр третьего порядка мог и уберечь пищалку от излишней НЧ составляющей.
Музыкальный центр aiwa jax t7 , колонки от него. Модель самих колонок - aiwa sx-jt7
Фотки твиттера и колонки прилагаю, расстояние между отверстиями крепления твиттера - 55 мм. Диаметр маленькой выступающей круглой части, которая прилегает к "рупору" выхода твиттера с колонки - 25 мм.
    55.4 KB · Просмотры: 530
    39 KB · Просмотры: 392
    50.7 KB · Просмотры: 516
Насчет этого не знаю, колонки и центр мне достались в подарок, сам центр не работает, колонки планирую использовать на даче с китайским усилителем
Автописчалку туда, на большее этот аппарат не достоен.
Поиск по маркировке выдал
...Есть такие динамики:
SONY 1-825-428-11, 1-825-434-11, 1-825-428-11. Нужна инф про них. На просторах интернета нашел один форум про 1-825-434-11:
Произвели замер сопротивления динамиков:
1-825-434-11 6Ом.
Правда, нет- х.з.
6Ом. Правда, нет- х.з
Да какая, собственно, большая разница для этой "балалайки" какое сопротивление имеют эти пищалки ?
Тем более, что
Правильно laic указал
Автописчалку туда
причём, практически, любую, подходящую по креплению и габаритам.
И действительно
Ну разница может и невелика будет, но если я правильно понимаю, пищалка подключенная в параллель повлияет на общее сопротивление, которое должно быть 6 Ом, нужна подходящая для этих условий, с каким сопротивлением брать?
Так а мощность то какую надо будет?
Нет , tehno014 не правильно понимаешь.
Пищалка никогда не подключается напрямую, а только через фильтр. В данном случае она включена
поэтому на общее сопротивление колонки не влияет.
Ну если все так просто, посоветуйте пожалуйста, по каким параметрам искать подходящий твиттер для колонок, учитывая что параметры конденсатора останутся такими же
На общее сопротивление она не повлияет, она подключена через кондёр.
Об остальном надо писать много букв...
Я посоветую топикстартеру заменить электролиты на плёночные конденсаторы эквивалентной ёмкости. Электролиты могли пробиться, что стало причиной выхода твитеров
и пробиться ??? Что-то терзают меня смутные сомнения по поводу этого заявления .
Имеет место и такое мнение
Очень часто, на конденсаторах пишут максимально допустимое напряжение только для работы в цепях постоянного тока. На переменке всё несколько грустнее - на частотах до 100 Гц напряжения примерно похожи, но с повышением частоты оно падает, причём порой довольно резко - иногда до 10 раз на верхнем краю звукового диапазона. Всё зависит от конкретного типа конденсатора и его номинала.
Да же в советских простеньких (типа 15ас-109) стояли кондеры на 160вольт, сейчас китайские дешманские серии for audio минимум на 250в...
Место, конечно, имеет быть, особенно у мнения, ничем не подтверждённого.
Однако на практике ни разу не встречал пробитый конденсатор в акустической системе.
