Помогите отремонтировать Philips 42 PFP 5332
tipp_sanyok
Тот ещё мастер
10 Авг 2011
Появился у меня телевизор Philips 42 PFP 5332.
Включается а потом дисплей начинает мерцать.
Смотрите Видео
Я его разобрал в блоке питания были вздутыми два конденсатора 680uF 50V
330uF 10V.
Заменил на 330 uF 10V 680uF 100V.
Но ничего не изменилось.Понятия не имею куда дальше копать.
Есть мастера подскажите!
Если накосячу не страшно ,телевизор достался на халяву .
Выкидывать не жалко :)
Но охото сделать.
Фото залью позже.Сервак опять гонит!
А как их проверить?
Да навид вроде все впорядке.
А от чего вообше такая проблема возникает?
Отвечаем не стесняемся.
1.Качество изготовления.
2.Температурный режим.
3.Скачки напряжения в сети.
4.Грозовые разряды.
5. Ну и т.п.
Мерцает ритмично или с переменной частотой? (У меня твое видео не открывается)
Мерцает ритмично.
Получается изображение какбудто идёт из середени расплывается направо и налево тухнет и поновой....
Дай прогреться 5 минут, выключи из сети вилку и поищи пальцем на радиаторах платы самое горячее место.Танцуй вокруг него. Тщательно осмотри пайки мощных транзисторов и микросхем, при малейшем подозрении - пропаивать.
Хорошо спасибо огромное!!!
Как всё проверю отпишусь...
проверь скани, у этих моделей это болезнь! прогрей феном Y-sus, посмотри напряжения в норме!
