Помогите отремонтировать подсветку ноутбука
  • Автор темы Автор темы MIXAZZZ
MIXAZZZ
12 Окт 2013
Полез чистить, почистил, обратно когда подключал матрицу, загнулся контакт, а я не заметил, включаю, ничего не происходит. Разобрал матрицу. Сзади когда свечу лампой изображение есть, значит дело в подсветке. Седня покапался, попробовал включить линейку светодиодов от лабороторного бп, светится линейка. Там под капотом 72 светодиода, для запитки одного куска требуется 25в минимум.
Теперь смотрю контроллер. Преобразователь повышающий на бустере, смотрю напряжение на выходе. При питании от аккумулятора ноутбука на выходе 11в. При питании от адаптера 19в. Но это явно что то не то, нужно же 25в, диод заменил в бустере, все равно 11в.
Грешу на контроллер, тут блин сделан на одной микросхеме, в инете открыть не могу даташит на неё. Какие мои дальнейшие действия? На микре пишут cz=bd 3ol
Все напряжения приходят, все в норме. Предохранители все целы. Второй матрицы нету, заменить нечем.
Такое чувство, что шим сдох в инверторе. Потому что там 11 или 19в. А должно быть 25-27в. Есть вариант самому сделать инвертор на маленькой платке рядом, но хотел бы услышать ещё технические версии поломки.
Вот даташит на матрицу http://www.radioradar.net/files.html?fid=707331
Все напряжения в порядке, на 38-40 пинах 19в при питании от адаптера или 11в при питании от аккумулятора.
После дросселя и диода тоже самое напряжение, 11 или 19в.
Микросхему не могу найти никак, полагаю, что это гибрид полевика и шима в одном корпусе
