Помогите отремонтировать тиристорный привод
алексей2121
3 Апр 2014
Здравствуйте! Имеется тиристорный привод ЭТЕ1Е2 который помер от неудачного тычка отверткой добрым электриком. Десяток деталей сгорело моментально так как схема оказалась без предохранителей с завода изготовителя (!). Силовые элементы остались в целости, неисправные элементы на плате заменил. Сейчас нет генерации пилообразных импульсов и соответственно не открываются тиристоры V44, V46.
    131.3 KB · Просмотры: 356
Начните с проверки напряжений в контрольных точках.
Больше всего интересует на 21 и 23 д.б. +13,5В и -13,5В соответственно. Оно там есть?
Напряжение в контрольных точках присутствует и соответствует номиналу
На всех контрольных точках?
Тогда, меряем напряжение на С14.
При просмотре осциллографом (относительно точки 23) с диодов v17, v18 на резистор R31 поступают импульсы частотой 100 Гц и амплитудой около 12 вольт. На базе V15 импульсы приобретают вид примерно как на приложенной картинке.
    2.9 KB · Просмотры: 108
На С14 тоже есть, но в данный момент не могу сказать точно какое. приблизительно 12-15 вольт
В контрольной точке 22 (относ-но 23) нет ни импульсов ни какого либо напряжения, т.е. не происходит заряд-разряд конденсатора С10. Транзисторы V10, V16 проверил - целые.
Все. Разобрался сам. Генератор пилообразных импульсов (V15) работает от стабилизатора тока (V10) который управляется УПТ на микросхеме А1. Микросхема померла при пробое одного из стабилитронов. Соответственно не было тока заряда конденсатора С8. Кстати, при обрыве R2 схема так же не будет работать. Тему можно считать закрытой. Спасибо всем кто хотел мне помочь.
