помогите отримонтировать мышь!!!!!
Modder`s forever
11 Дек 2006
есть мышь А4 tech(шариковая), из неё торчат 4 провода:красный, синий, белый и зелёный. Помогите отремонтировать её. И сделать её подсветку, т.к. края её под углом 45` направлены вверх.
Заранее благодарен
В смысле: провода торчат? Провод порван? Подключается наверное к PS\2?
Чьи края напрвлены вверх? :)
Думаю, подсвечивать такого грызуна не удобно будет, она ведь непрозрачная. Только через отверстия.
Если PS\2, то по-моему, возникнут проблемы с питанием подсветки.
Прости что столько ворпосов, просто не очень понятно. :)
сверху выходят красный и белый. они обрезаны примерно по 3 см от края мыши
сорри конечно за оффтоп, но "отремонтировать " пишется через "Е", а чё там ремонтировать то надо? просто кусок где перебито отрезаешь и соеденяешь с теми концами что внутри мыши, а подсветку на питание подключаешь, стандартов на цвета проводов у китайцев нет, бывает что в одной и той же модели, разные цвета.. (партия провода другая).. надо прибором смотреть,и ещё на кондёрах с большой ёмкостью...
Шариковая кже раритет :) Скоро снова это будет круто :)
Проблема со звуком!
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Описание проблемы: При скачивании из локальной сети или интернета с одновременно включенным любым аудио или видео плеером возникает искажение ЗВУКА (с видео всё в порядке, разве что тормозит малость, но это всегда так было), напоминающее "эффект старой пластинки".
Что только ни делал, никак убрать этот звук не получалось.
Добавлю только что раньше этого звука не было, терплю его уже полгода, приходится что-то одно отключать, либо скачку, либо плеер.
Люди, помогите please разобраться в этом! Может кто сталкивался с этим. Буду признателен!
