ПОМОГИТЕ! Перевел диск на 750гб в Fat 32 с помощью WinSetupFromUSB
Arzitron
12 Фев 2011
Здравствуйте уважаемые форумчане! Хотел создать установочную флешку на своем компе для своего нетбука, который как выводится из вышесказанного без привода cd/dvd. Перед записью флешки нужно её подготовить к записи, но в это же время у меня на USB в другом порте стоял жесткий диск на 750гб с очень важной информацией. Не посмотрел я на список доступного оборудования и по умолчанию программа выбрала первый попавшийся, то есть вышеупомянутый диск. Я спохватился примерно на 4% конвертирования диска в формат Fat 32, вроде бы информация не пострадала, но сейчас вместо папок и файлов на этом диске одна папка с иероглифическим именем и несколько неопределенных файлов примерно с такими же именами которые весят 0байт все вместе взятые. Помогите чем сможите пожалуйста, я ничего не пойму как все вернуть обратно?...
На другом компьютере скачайте Alkid (например отсюда: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=560432), создайте при помощи скачанных образов загрузочную флэшку (на этом же торренте все расписано как это сделать)
1. Загрузите ваш нетбук с созданной загрузочной флэшки
2. Создайте образ (если получится) проблемного раздела. ОБЯЗАТЕЛЬНО!
3. Используя Acronis Disk Director или Symantec Partition Magik, попробуйте вернуть вашей системе NTFS
0_о господи... беда... вот поэтому и не поддерживается изменений ФС штатными средствами... Дальше могут быть проблемы с ОС, возмите лучше всего флешку, скопируйте туда всё что Вам нужно, и ПОЛНОСТЬЮ отформатируйте винт в NTFS и не пользуйтесь в дальнейшем вышеупомянутыми прогами, а ну и переустановите ОС, это будет самый правильный метод!
Вот и проблема в том чтобы вернуть диску NTFS, данные та не доступны, а так та я и сам бы догадался что мне нужно самое важное взять с диска)
В Symantec Partition Magik есть такая опция - Конвертирование в, вот там и выберите в NTFS! Думаю, что такая же функция есть и у Disk Director
Боюсь, что данные могут безвозвратно быть утеряны
Для этого я и рекомендую вначале создать образ. Не получится - восстановится из образа. Хотя я неоднократно делал конвертирование из FAT32 в NTFS используя эту возможность безо всяких проблемных последствий. Все работало четко. Здесь единственное что может привести к проблемам - это то, что часть данных частично утеряна и(или) некорректна в условиях NTFS.
Я бы сделал именно так, если бы попал в такую ситуацию...
Востановил файлы программой PC Inspector File Recovery но файлы не упорядочены и некоторые по моему не читаются, есть ли программа которая это сделает как надо, то есть расставит файлы по порядку, музыка к музыке, видео к видео и изображения к изображениям?
