Помогите, плиз, с выборкой
  • Автор темы Автор темы Chel
Chel
20 Май 2008
народ, ПОМОГИТЕ ,ПЛИЗ, сделать выборку... ОЧЕНЬ нужно... прога горит!!!!!
есть 4 таблицы мсакцесс
1-страны
2-этапы
3-пилоты
4-прохождение
Связи такие : 1(один ко многим)2; 2(один ко многим)4; 3(один ко многим)4
надо, чтобы при выборе определенной страны (например Франция) и пилота (например Себ Лоеб) в таблице 4прохождения отображались те этапы которые имеются только в ИМЕННО этой стране!
а то там отображаются все этапы всех стран , которые прошел выбранный гонщик!
структура базы:
если там была значимая картинка то у меня ее не видно :)
Нужно написать SQL запрос?
SELECT Etapy.Код_этапа, Etapy.№_этапа, Etapy.Дата_прохождения, Etapy.Длина_этапа, Etapy.Фото, Etapy.Код_стр
FROM Etapy, Strana, dr_dannie, Prohojdenie
WHERE Etapy.Код_этапа=Prohojdenie.Код_этапа, Etapy.Код_стр=Strana.Код_стр, dr_dannie.Код_стр=Strana.Код_стр, Prohojdenie.№машины=dr_dannie.№_машины, Strana.Название="Франция", dr_dannie.Пилот="Себ Лоеб"
Кажется вот так. И лучше русские имена полей не использовать. На латинице пиши как и название таблиц.
подправил ссылку на картинку
to Призрак
не работает :(
пробовал следуюший код
ADOQuery5.Active:=false;
ADOQuery5.SQL.Clear;
ADOQuery5.SQL.Add('Select pr.*, st."Название", cr."Пилот" from prohojdenie pr');
ADOQuery5.SQL.Add('join car cr (cr."№_машины" = pr."№_машины" and cr."Пилот" = '+dbedit5.text+')');
ADOQuery5.SQL.Add('join etapy et (et."Код_этапа" = pr."Код_этапа")');
ADOQuery5.SQL.Add('join strana st (St."Код_страны" = et."Код_страны" and st."Название" = '+dbedit1.text+')');
ADOQuery5.Active:=true;
но он бьет ошибку Project WRC.exe raised exception class EOLeException with message 'Ошибка синтаксиса в предложении FROM'. Process stopped. Use Step or Run to continue.
тьфу ты. в секции WHERE вместо "and" запятые повставлял. Вот что значит писать запрос когда дергают. Я собственно писал по общим правилам SQL, возможно в акцессе другой синтаксис, хотя вряд-ли. Попробуй сделать такой ситаксис:
ADOQuery5.SQL.Add('SELECT et.*, st.`Название`, dd.`Пилот`');
ADOQuery5.SQL.Add('FROM Etapy et, Strana st, dr_dannie dd, Prohojdenie pr');
ADOQuery5.SQL.Add('WHERE et.`Код_этапа`=pr.`Код_этапа` AND et.`Код_стр`=st.`Код_стр` AND dd.`Код_стр`=st.`Код_стр` AND pr.`№машины`=dd.`№_машины` AND st.`Название`="'+dbedit1.text+'" AND dd.`Пилот`="'+dbedit5.text+'"');
ADOQuery5.Open;
Такой синтаксис будет работать на MySQL но не уверен что на акцесе будет. Так что правь синтаксис. И не надо игнорировать WHERE, его достаточно тут. И блин, на будущее используй латиницу в названиях полей. Переименовать их можно позже в программе, а источников глюков будет меньше.
спасиб большое
буду пробовать, только не совсем понимаю зачем использовать таблицу Dr_Dannie ?
надо выборку делать в таблице прохождение!
допустим, я выбираю страну. в ней есть этапы и пилот прошел эти этапы. в таблице этапы храняться просто перечень этапов в стране и их характеристика! а в таблице проходжение храниться время, за которое пилот проехал этап.
так что суть вот в чем:
1 выбираю страну (в которой сожержаться этапы)
2 выбираю пилота
3 данные в таблице прохождение отображаются только по тем этапам, которые есть в выбранной стране
Народ, а разве в сложных условиях части условий в скобки уже заключать не нужно?
ммм... замени Dr_Dannie на Car. Только вот объясни мне нафига ты дублировал пилота в двух таблицах, если он к машине все равно привязан?
В данном случае это не критично, хотя скобки еще никому не мешали.
итого:
ADOQuery5.SQL.Add('SELECT et.*, st.`Название`, car.`Пилот`');
ADOQuery5.SQL.Add('FROM Etapy et, Strana st, car, Prohojdenie pr');
ADOQuery5.SQL.Add('WHERE (et.`Код_этапа`=pr.`Код_этапа`) AND (et.`Код_стр`=st.`Код_стр`) AND (car.`№_машины`=pr.`№_машины`) AND (st.`Название`="'+dbedit1.text+'") AND (car.`Пилот`="'+dbedit5.text+'")');
ADOQuery5.Open;
Призрак, спасибо большое! все работает :)
Классный новый букс,срочно нужны рекламодатели
Внимание новый букс http://wmlink.ax3.net/ срочно нужны рекламодатели и пользователи.
Рекламодателям при заказе рекламы 0,5$ на внутренний счет
