Помогите плз с оценкой стоимости компа б\у!
  • Автор темы Автор темы Guest
Статус
G
Guest
Гость
Скажите плз, сколько стоит компьютер мой б\у...
Он новым был куплен в январе 06 года.... включался раз 5..
В общем компоьютер: Depo Neos 295SE
Монитор жк Acer AL1751 BS 17"
Системный блок: 512 Мб ОЗУ, 3,2 ГГц интел селерон, ДВД рв, встроенная видеокарта на 128, 80 гб SATA жесткий диск.... Если что еще надо чтобы узнать цену-скажите плз,я допишу....
НОвым компьютер с монитором стоил 29 000
Встроенная на 128? Хмм... За 29... Поимели тебя по-царски в этой Депо.
Моник - 200, в базарный день. Системник от 300, до 400 максимум, зависимо от железа. Подозреваю, что 250-300.
Опиши железо подробней, может я чего недопонял, может видяха стоИт нормальная.
Покупал вообще не я за 29)) и это было год назад почти)
Комп собрал а он тормозит
Собрал значит себе следующую машину:
Asus AM2 M2A-VM AMD690G mATX
AMD Athlon-64 X2 4000+ /1mb/1000MHz BOX
HDD 250Gb Sata-2 Seagate Barracuda, cache 16mb, NCQ
2x1024mb pc-6400 Kingston (воткнул по инструкции в одноцветные разъемы, так чтоб дуалчанел)
Все собрал, че куда надо воткнул, форматнул хард (форматирование полное, длилось минут 30), поставил ОС.
Винду ставил на него дважды, тк первый раз при установке в материнке торчал картридер и так уж получилось, что хард
начинался с буквы "H:". Отключил картридер и в Partition Magic Pro 7.0 жмякнул сменить букву диска на "C:". По идее все
связи програмка должна была перебить с х на ц, но после просьбы "продолжить необходимые операции неизподвинды" комп
перезагрузился, вылез экран партишена и вместо того что бы что-либо выполнять пробормотал нечто в духе "не могу бутнуться
бла-бла-бла..." (точно не запомнил что там было написано - делал ночью на полуавтомате..) и типа пресс эни кей для
продолжения (или перезагрузки). Не знаю че там было с бутами, но я так понял что программа забыла изначально с собой связи
восстановить что ли... То есть обращалась на "H" а конфигу какому то, но его увы там уже небыло. Надо было "чтолибо"
нажать. Клава (усб/беспроводн.) неработала, ресета небыло, в темноте было влом лезть в системник искать на матаринке ресет
- обрубил по жесткому. Включил - снова та же песня. затем повтор предыдущих действий (мозг ночью работает исключительно
интересно), - ничего не меняется, я цепляю клаву от второго компа, жму где просят и че просят. Винде трындетс. Решил не
делать никаких восстановлений, а просто заново побыстрому поставить винду. Форматнул снова хард (только уже на этот раз "по
быстрому"), поставил XP, дрова, разбил на два диска (NTFS 30&210, 4kb-cluster) и вот... В итоге получилось что то с чем
то....
Комп тупит со страшной силой. То есть работает как бы рывками - то быстро то медленно как при копировании файлов так и при
выполнении каких-либо других операций. С мелкими файлами вообще работа встает: офис ставился около часа, а распечатываение
700мб архива с манами думал вовсе на весь день затянется.... Серьезно греется радиатор на чипсете и еще один (рядом) мож от
видеокарты мож еще че - точно не знаю... //если это имеет какое то отношение
Сталкиваюсь с такой проблемой впервые сколько не собирал компутеры и не ставил ос никогда ничего подобного не случалось...
с двухъядерными процами и МикроАТХ ранее дела не имел - может в ней проблема, может в её исправности, может в исправности
или жесткого диска (хотя очень вряд ли), мож я что не так сделал.
Кто-нибудь скажите что это и как с этим бороться?
Стоит проверить винт на ошибки програмами типо - Scan-Hdd или Sisoftsandra
Промониторь температуру - процессора,чипсета и винта Everestom / SpeedFanom (заодно проверь им винт на ошибки)..
Статус
