Помогите !!!! Почему комп рабоатет не на всю мощность ????
  • Автор темы Автор темы Paradox
Paradox
18 Янв 2007
Привет, помогите пожалуйста! У меня комп Athlon 3000+ проблема в том, что винда пишет, что комп работает не с максимальной производительностью а всего лишь 2000. Тестил комп программкой Sisoft Sandra результат один и тот же. Пишет что сейчас процессор 2000, а может работать 3000 Mhz. Вот я и не пойму толи комп не на всю мощность работает, толи я недогоняю :) Помогите
Это так и есть.... (к сожалению), просто маркировка 3000+ - рабочая 2000 :(
Я думал, что у AMD 3000+, рабочая частота 1800 Mhz
p.s. Может он разогнаный? :rolleyes:
Да там как-то мутно всё.
У знакомого стоит Семпрон 2400+, 1750 Mhz (Без разгона)
У меня был Атлон 2600+, 1900 Mhz (тоже не гонял)
Как-то в прайсе видел Семпрон 2500+, всего лишь на 1600 Mhz
...3ГГц лучше не требовать от него :)
просто AMD имеет право ставить индекс, в своё время тоже самое было у Cyrix, компания IBM производящая эти процессоры, имела право ставить маркировку Х86 200 к примеру, а частота такого проца, была 180Мгц..
Ну это типа 200 по сравнению с Intel процессором.. тогда оочень многие фирмы пытались таким образом втоптать в грязь Intel, чтоб они сильно не задавались... ведь самая высокая частота( не разогнонного камня) только у Intel делается...
кремния наверняка много наворовали.. вот и не скупяться на подложки.. :) :)
Траблы траблы...
воообщем с компом трабл заключ в след. когда я его загружаю уже как месяц он редко после загрузки работает , то есть идут жуткие тормоза, для того чтобы открыть папку нужно подождать минут 10, почистил реестр, жесткий с виртуальной тоже все хорошо, с температурой тоже норм, на вирусы проверил нодом тоже ок, пользовался точкой восстановления такая же фигня тормозит и все тут, но есть одно но после 5 нажатий кнопки ресет начинает абсолютно хорошо работать, в чем трабл помогите пож-ста
и еще
Системная плата 44 °C (111 °F)
ЦП 63 °C (145 °F)
Aux 1 °C (34 °F)
Seagate ST360021A 56 °C (133 °F)
Seagate ST3160815A 46 °C (115 °F)
Я думаю вот ваша проблемма :) Многовато для процессора.
Почистите кулер и радиатор на процессоре, проверьте достаточно-ли термо пасты и не слишком-ли много ее.
А не происходит ли при торможениях обращения к винту?
