Помогите починить светодиодную гирлянду
Дмитрий88
24 Ноя 2019
Добрый*вечер.Помогите пожалуйста с проблемой светодиодной гирляндой сетка,одноцветная.Я пока мало разбираюсь в электронике.Суть проблемы в следующем,в дорогой уличной гирлянте-сетка перестали гореть последовально 6 светодиодов,перед ними все горят.Проверил светодиоды работают,один был плохой,заменил.Еще на одном стояло сопротивление,тоже заменил. Все равно не горит.Спасибо.
Проверил светодиоды работают,один был плохой,заменил. Все равно не горит.
Светодиоды - приборы полярные (в отличие от лампочек), наверняка меняли без учёта полярности и не угадали.
Тип или марку Вашей дорогой ленты можете указать? Или хотя бы фото? Каким напряжением питается лента? Еще раз:
Напряжение на концах этой группы есть?
Только не отвечайте что
До и после этих пяти штук все горят.
Сколько же все-таки светодиодов не горит? Вопрос потому, что
Немного проясню: в лентах RGB светодиоды включены (как правило) группами по три шт. последовательно через сопротивление, т.е. мы можем предполагать что у Вас не горит 2 группы. Определите есть ли напряжение питания на не светящихся группах.
