Помогите починить усилитель "Романтика 15-120"
ТеХнИк 001
1 Янв 2013
имеется данный усилитель. я на нем начал менять конденсаторы. поменял всего 2, потом включил...,а у него сгорает предохранитель. Не тот который идет до трансформатор, а тот который стоит до него. Реле не щелкает. потом после рассмотрения увидел "сопли" из олова. Убрал, поставил новый предохранитель а он все ровно сгорел! В чем может быть дело? куда копать? Если надо могу завтра дать картинку где были "сопли" из олова :tehnari_ru_325:
дома имеется тестер. На нем можно измерить сопротивление, вольтаж, амперы, диоды, прозвонить, температуру, и еще что-то такое под названием "hFE"
air1, это принципиального значения не имеет.
Очевидно, накрылся один или несколько диодов выпрямительного моста. И это в лучшем случае, если "сопли" висели не конденсаторе фильтра питания.
Фото не надо.
Надо кусок схемы и позиционное обозначение "сопливого" конденсатора. Тогда, диагноз можно будет поставить точнее.
в романтике очень *убогий* диодный мостик,а то что при замене конденсаторов мог попутать полярность-это 90% случаев.
меняй мостик на новый ,лучше на 10ампер,и внимательнее будь с тем что запаиваешь-соблюдай ПОЛЯРНОСТЬ
Проверять транзисторы, особенно выходные, сравнивать режимы по постоянному току в соответствии со схемой.
С такими познаниями, ремонтировать будет не просто.
Конденсаторы действительно требовали замены или в интернете прочитали что надо менять?
Отдайте аппарат в ремонт специалисту, дешевле обойдется.
Ну это ужо на крайняк! А пока воспользуйся мудрыми советами, данными тебе ранее ( меняй диодный мост, и проверь правильность подсоединения заменяных тобой кондёров ). А когда сделаешь всё это, то перед включением , хорошо бы было отключить питание , которое идет с твоего блока питания на усилитель мощности. Т.е. оставить блок питания неподключённым ( предварительно зашунтировав паянные ёмкости резисторами на 1 ком 1 вт ). После всего этого, можно будет посмотреть, что с питанием, а то спалишь весь усилок ( если уже не спалил ! ).
имеется данный усилитель. я на нем начал менять конденсаторы...
Уважаемый, ТеХнИк 001.
Вот схема данного аппарата.
Покажите "пальцем" пожалуйста, где и что Вы паяли. И где были "сопли". :telepat:
Если схемы "читать" не умеете, то выкладывайте качественные фото. Постараемся помочь.
ЗЫ
Ну и зачем отдавать в ремонт, если есть желание научиться самому.(если конечно оно есть)
Фото не надо.
вот вот фото и кусок схемы
    81.8 KB · Просмотры: 5,356
    167.4 KB · Просмотры: 8,596
ЗЫ
желание есть! после школы хочу поехать в ТУСУР. вот схема и фото
    81.8 KB · Просмотры: 1,615
    167.4 KB · Просмотры: 2,597
Еще раз, внимательно, проверьте пайку на "КЗ".
FU4 это предохранитель минусовой"жилы" питания. Если он сгорает, то проблема может быть в выходном каскаде усилителя. Проверьте выходной транзистор КТ819 (VT3).
VT3 вообще-то КТ3107А
Смотрим предложенную мной схему.
Правый нижний угол схемы.
2 транзистора VT3 и VT4(это выходные транзисторы). Чуть выше по схеме FU4, FU3(это предохранители) Вашего, нерабочего, канала.
а можете схемку в архиве дать? там качество не очень!
Зачем паковать? Смотрите так.
Правда "тяжелые" они.
ЗЫ
Опа а что-то их "обрезали"
Ну ничего, в архиве точно нормальная.
    137.2 KB · Просмотры: 2,490
    141.9 KB · Просмотры: 4,458
  • Романтика_15_120.rar
    1.9 MB · Просмотры: 978
доброй ночи у меня такой же усилитель.только проблема с узлом коректора. там микруха к553 стоит питание у нее должно быть 13.5 вольт а у меня 30 подскажите плиз в чем дело.
Ответил в твоей теме. Проверь RC цепочку по питанию микросхем.
ребята есть проблема с таким же усилком,а конкретно с платой оунч.после короткого замыкания на диоде уд4 и транзисторе vt8 напряжение возрасло с 0.3 до 27 вольт,срабатывает рэле защиты.при отключении неисправной платы рэле не срабатывает и один конал работает хорошо.что могло згореть?
