- 1 Янв 2013
Помогите починить усилитель "Романтика 15-120"
имеется данный усилитель. я на нем начал менять конденсаторы. поменял всего 2, потом включил...,а у него сгорает предохранитель. Не тот который идет до трансформатор, а тот который стоит до него. Реле не щелкает. потом после рассмотрения увидел "сопли" из олова. Убрал, поставил новый предохранитель а он все ровно сгорел! В чем может быть дело? куда копать? Если надо могу завтра дать картинку где были "сопли" из олова :tehnari_ru_325:
дома имеется тестер. На нем можно измерить сопротивление, вольтаж, амперы, диоды, прозвонить, температуру, и еще что-то такое под названием "hFE"
