Помогите починить вольтметр
chikser34
27 Янв 2019
здрасти
купил дешёвый вольт метр на подобий дт830
но не могу найти схему на него ...
проработал неделю у меня и стал глюкать ...
думал что диод сгорел и 3 смд резистора 1 на 8 ом ..второй на 20 ом .. третий на 120
таких не нашёл поменял близкий к ним
диод не знаю какой на угад впаял точно не знаю так в иодах сильно
не разберался
диод шотки или обычный ну самый мелкий который нашёл в паял
родной диод был ...смд М7
вот пару фотак и те глюки на дисплеи ...
помогите починить .. срочно нужен вольтметр .. не обращяйте внимание на горку припоя смд я нормально впаял
делал перемычки не помогло
на RJ7 не хватает резистора на 20 ом ... забыл припаять под резистором на 120
не знаю точно когда каратнуло ... но предохранитель тоже разорван был ... я его поменял
    36.5 KB · Просмотры: 171
    67.9 KB · Просмотры: 214
    38.6 KB · Просмотры: 354
    28.8 KB · Просмотры: 95
    50.1 KB · Просмотры: 284
    47.7 KB · Просмотры: 129
    52.5 KB · Просмотры: 179
    42.5 KB · Просмотры: 261
    61.9 KB · Просмотры: 184
    32.7 KB · Просмотры: 156
    36 KB · Просмотры: 110
    50.3 KB · Просмотры: 155
    45.8 KB · Просмотры: 176
    58 KB · Просмотры: 233
    36.6 KB · Просмотры: 140
    40.5 KB · Просмотры: 138
    17.9 KB · Просмотры: 78
да я не знаметил что это компьютерный раздел ...
а схему именно на этот мультметр я не нашёл ...
да и не знаю как узнать где был кз
Схем в инете полно , они все похожие , одна из них .
да но у меня нет второго вольтметра проверить .. чесно я и не так уж и шарю в электронике ..
может кто сталкивался с подобной проблемой ... с такими глюками на диплеи ..
какой резистор отвечает да дисплеи .. подскажите может его поменя.
с самого начало щель куда красный щюп вставляют может там что и коротило ... какой резистор отвечает за эту часть ..
    62.2 KB · Просмотры: 124
я не понимаю как читать эту схему ..
Диод М7 это 1N4007. Насчёт глюков - Вы не снимали дисплей? Сегменты не горят одни и те же? Если так, то похоже что дисплей плохо прижат к контактной группе
Я его сильно прижал ровно на контакты там с каждай стороны по милиметру выходит ... и термоклеям залепил .. но на прозвонке одни и теже показатели по три раза кручу показывать то 1988 208 666
Прибор прост как "3 копейки". Он потому и стоит недорого. Не вижу смысла его ремонтировать. Тем более без каких-либо других приборов это невозможно.
Если сгорел предохранитель, значит был превышен максимальный измеряемый ток. На будущее: измерение тока лучше всего делать на пределе 10 А, переключив щупы. Только не забывайте сразу после измерения тока вернуть щупы на место.
Вот блин сделаю по другому подберу все нужные резисторы и буду перипаивать по одному не получится выкину его .. возьму хороший
Одолжите у кого нибудь мультик и сначала проверьте все резисторы- диоды. Бывает, что резистор с виду цел, а на самом деле в обрыве. С платы можно не выпаивать при проверке. Надо стремиться быть хорошим электронщиком- браться за паяльник только два раза при ремонте :) А перепахивать всю плату это порочный путь.
Тем более, что может быть и мозги у прибора двинулись. Перепайка резисторов может и не помочь.
ПС Хороший мультик у которого реально работает защита от неправильных включений и перегрузок стоит очень грустных денег.
Я заказал новый мульт придёт я проверю
Всяко бывает.
Например, взял себе Victor 81B на "попробовать" автомат всего за 500 руб, да так он у меня и прижился, что менять теперь ни на что не хочу. За почти 10 лет ежедневной работы менял батарейки всего несколько раз и один раз разбирал, чистил переключатель.
Второй пример: в 2006 году при покупке своего первого автомобиля появилась необходимость в измерителе напряжения/сопротивления. Купил за 200 руб. у знакомых поставщиков себе самый маленький и самый дешевый на тот момент тестер (модель не помню, а в машину идти смотреть влом). Питание от батарейки 12 В (используется в брелках автосигнализации), провода не отсоединяются, режимы измерений выбираются всего одним переключателем... Пользуюсь им редко (проверка лампочек, проводки, напряжения на АКБ), поэтому батарейку поменял только в 2018 году. Прибор катается в машине все времена года в багажнике (+60 -35 гЦ, влажность близка к 100%). Дисплей не потёк, переключатель не окислился, провода не облезли - работает исправно.
Это я к тому рассказываю, что всякому прибору своё назначение. Топикстартеру нужен полный автомат со всеми возможными защитами. Его высокая стоимость всё равно окупится за счет кучи поломанных дешевых приборов.
