Помогите подобрать балластный резистор для схемы задержки подачи анодного напряжения
Diego_86
31 Мар 2018
Добрый день форумчане!
Решил собрать свой первый ламповый усилитель. Имеются все комплектующие, кроме балластного резистора. Прошу вашей помощи в его подборе, и если не сложно объясните, как вы его рассчитали.
Схема задержки подачи анодного напряжения позаимствована с klimanski.com/2014/12/09/схема-задержки-подачи-анодного-напря/
Схема усилителя на лампах 6П6С и 6Н9С взята с mariklab.ru/epiphyte.html , только у автора он состоит из двух моноблоков, а у меня он будет в одном корпусе (6 ламп и 2 трансформатора.
Собственно сами схемы
    103 KB · Просмотры: 618
    9.3 KB · Просмотры: 515
Странная схема задержки, ну да разберемся. Схема представляет собой триггер Шмидта. Кто разрабатывал и рисовал схему? Не могу понять смысл параллельных цепей резисторов на входе триггера. Там достаточно одного R1.
Что за прикол - лампочка на контактах реле, на анодном напряжении.
Дополнительный трансформатор нет смысла ставить, достаточно реле 6V и накального напряжения ... :)
РS. Кстати диод наоборот на схеме ... :))
Эти схемы взяты с указанных мной сайтов. Подскажите номинал резистора, либо лампочки
Резистор не обязателен, но если уж очень хочется - 1Мом и выше 2Вт, а лампочка подбирается исходя из величины анодного напряжения. Вообще-то, лучше туда неонку с резистором или светодиод....
Спасибо за ответ. А не могли бы Вы дать номиналы резистора и светодиода - этот вариант был бы идеальным для меня.
Ну уж, триггер... Так, ключ составной.
Я так понимаю, цепочка R1-D1 служит для разрядки рабочего конденсатора при отключении от сети. А R2-VR1 задают время срабатывания...
Не могу, батенька! Анодного напряжения не знаю....
Светодиод, в принципе, любой какой нравится, а вот резистор от светодиода и анодного напряжения зависит. Но его ведь можно просто не ставить вообще.
Можно и такое соорудить. Я, по крайней мере, так и сделаю. Транзисторы выбрал из того, что валялось дома
    49.6 KB · Просмотры: 1,445
Извините ошибся с напряжениями. Вот правильная схема. Трансформатор ТС180 подразумевается.
    47.5 KB · Просмотры: 2,074
Это что за реле времени такое?:)
Соорудить-то можно. Только вопрос: будет ли это работать?
В данной схеме мосфеты работают в линейном режиме по схеме истокового повторителя. Это очень тяжелый режим работы в плане выделяющейся на кристалле мощности. Правильней использовать электронный балласт от ЛДС с задержкой включения.
А какова постоянная времени заряда C9 через R3? Или это элемент задержки подачи анодного напряжения?
Да, это и есть элемент задержки. У меня похожая схема уже более 10 лет в гибриднике работает
