Помогите подобрать двигатель для задачи
  • Автор темы Автор темы bakiev
bakiev
25 Окт 2018
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, какой выбрать двигателя для следующей задачи:
есть круглая пластина, которую требуется крутить со скоростью от 10 до 50 оборотов в минуту. Вес пластины и всего прочего будет максимально до 5 кг. Работать будет до 4 часов. Можно с остановками на 15 минут отдыха (как понял, охлаждение потребуется).
Я не разбираюсь в электронике :(
Спасибо
Редуктор, питание, управление?
Напомните мне, сколько весит маховик Unitra g600, и какой там моторчик стоит tehno015
При таких оборотах потянет маломощный движок с хорошим редуктором при большом коэффициенте передачи.
Управление, помимо вкл/выкл - обороты постоянные или регулируемые? Во втором случае - чем осуществляется регулировка?
Если механически, вариатором - это одно, если электрически - тут несколько путей.
Я понимаю, что потянет какой-то движок :) Хотелось бы понимание какой именно (марка, может даже ссылка, где купить)
Обороты регулируемые (поэтому указал скорость). Не понял про второй случай.
Мне сейчас больше нужно для подтверждения гипотезы и поэтому главная задача - это чтобы экономично и просто. Если механическая регулировка проще и дешевле - то сойдет.
Моторчик ЭПУ Unitra g600 мощностью около 2 Ватт раскручивает диск весом 3,8 килограмма до 45 оборотов в минуту за несколько секунд. Точно не замерял, примерно от 3 до 6 секунд обороты стабилизируются tehno015
ого. а может при этом беспрерывно работать 4 часа?
Я бы взял шаговый двигатель, те, что в принтерах стоят, использовать редуктор. Они потянут, и можно точно обороты держать.
Для двигателей есть такая характеристика, как вращающий момент.
В школьном курсе физики его считают для нагрузок. Кроме веса, надо знать диаметр и некоторые другие характеристики. Справочник по физике в руки и вперëд.
