Помогите подобрать JFET транзистор
Dark_Angel
18 Сен 2018
Всем привет.
Ищу помощи, т.к. не могу сам найти подходящую деталь.
Задача сделать VCR(Voltage control resistor). На вход будет подаваться от 0 до 5В, нужно чтобы резистор был в пределах 2-130 Ом. Сопротивление должно увеличиваться вместе с напряжением линейно, ну или примерно линейно.
Сопротивление будет мерятся напряжением тоже 5В, но из другой цепи. Измерять сопротивление будет АЦП вмешиваться в работу которого нет возможности.
На сколько я понимаю мне нужен JFET транзистор для этого, вот только какой подойдет - не могу найти.
Подскажите, правильным ли путем я иду и подскажите, как подобрать деталь для моего случая?
Заранее спасибо.
Всем привет.
Заранее спасибо.
JFET, это полевик с PN переходом. Вам нужен полевик с изолированным затвором и индуцированным каналом: FET.
Только линейности не достигнете. Там ВАХ - парабола. Начиная с напряжения отсечки (обозначено как U пороговое) сопротивление канала меняется по квадратичному закону. И напряжение, к примеру: меняться будет от 5в до 2в, а сопротивление от 2 до 130 ом. (в обратную сторону). Нужна схема, которая инвертирует сигнал и с выходной характеристикой Y=Х^0.5 для управления затвором FET, на одном элементе такого не сделать.
    11.4 KB · Просмотры: 33
На сколько я понимаю, без знания схемотехники подобрать транзистор и обвязку самостоятельно будет сделать проблеметично. Соответственно мне проще будет взять что-то типа X9C103S (цифровой потенциометр) и Arduino и уже принимая сигнал на ардуино рулить потенциометром. Точность шага там не ахти какая, но будет проще в реализации, по крайней мере для меня.
Жаль, но спасибо большое за ликбез и советы.
А если использовать преобразование напряжение - частота? Есть простая микросхема СD4046(К561ГГ1), которая содержит ГУН(генератор управляемый напряжением) довольно высокой линейности. И это КМОП логика, т.е. очень высокое входное сопротивление ГУН.
    20.5 KB · Просмотры: 41
Я не совсем понимаю как можно с помощью частоты заставить АЦП, который будет мерять сопротивление думать, что на той стороне стоит, скажем, 100 Ом?
Вам что надо мерять? Сопротивление или напряжение на входе?
На
И зачем измерять сопротивление? Проще померить частоту
Я видимо не совсем ясно объяснил. Давайте попробую другими словами. Есть 2 датчика и одна система, которая измеряет их показания. Система это АЦП, которая меряет сопротивление и в зависимости от сопротивления показывает свои значения: от 0% до 100%. Датчик 1 - меняя сопротивление передает свои показания. Если соеденить Датчик 1 и систему - все работает как надо.
Датчик 2 работает на еффекте Холла, и свои показания выдает в виде напряжения от 0 до 5B.
Задача состоит в том, чтобы подключить Датчик 2 к системе и из 0-5В получить 0-100%% соответственно.
Теперь отвечая на ваш вопрос: частоту, наверное, замерять проще, но для меня Система измерения АЦП - черный ящик. Я не знаю что будет, если вместо сопротивления подсунуть ей генератор частоты.
