Помогите подобрать комплектующие
  • Автор темы Автор темы Alex 777
Alex 777
29 Авг 2011
Помогите собрать комп с процессорм i5 2400. Отредактируйте данную сборку компа (Сборка очень условная). В игры играю мало если только Star craft II Разгонять скорее всего не буду. Комп буду собирать в Москве. C магазином ещё не определился, НО не в DNS. Бюджет 16-18 т.р.
1.Процессор i5-2400
2.Мат. плата ASRock H61iCafe Мат. плата ASRock H61iCafe <S1155, iH61, 4*DDR3, PCI-E16x, SVGA, DVI, HDMI, SATA III, USB 3.0, GB Lan, ATX, Retail> 2584р или Мат. плата Giga-Byte GA-HA65M-UD3H-B3 Мат. плата Giga-Byte GA-HA65M-UD3H-B3 <S1155, iH61, 4*DDR3, PCI-E16x, SATA III, USB 3.0, GB Lan, mATX, Retail> И чем вообще чипсет 61 отличается от 67
3. Кулер на Ваш выбор но дорогой не нужен , т.к i5-2400 не особенно горячий (как я понимаю) и разгонять проц скорее всего не будет (предложили вот такой Кулер TITAN TTC-NK34TZ/R v.3 (1366) Кулер TITAN TTC-NK34TZ/R v.3 (1366)) Как на Ваш взгляд
4. Оперативная память 4Gb DDR-III 1333MHz Crucial (CT2KIT25664BA1339) (2x2Gb KIT)
5. Блок питания 550W Chieftec (APS-550S) или FSP 550W (550-PNR)
6. Корпус до 2000р.
7. Жесткий диск SATA-3 1Tb Western Digital Caviar Blue 7200rpm [WD10EALX] Cache 32MB
8. Видео карта желательно до 3 т.р. Как эта видюха ??? Sapphire Radeon HD 6670 800Mhz PCI-E 2.1 или Видеокарта 1Gb <PCI-E> ASUS ENGT440 DI с CUDA Видеокарта 1Gb <PCI-E> ASUS ENGT440 DI с CUDA <GFGT440, 128 bit, GDDR5, DVI, HDMI, Retail>
Процессор Intel "Core i5-2300" (2.80ГГц, 4x256КБ+6МБ, EM64T, GPU) Socket1155 | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Кулер для процессора Socket754/775/939/940/115x/AM2/AM3 Cooler Master "Hyper TX3 RR-910-HTX3-GP" | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Мат. плата Socket1155 GIGABYTE "GA-Z68A-D3-B3" (iZ68, 4xDDR3, SATA III, SATA II, RAID, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, USB3.0, ATX) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Модуль памяти 4ГБ DDR3 SDRAM Kingston "Hyper X" KHX1600C9D3/4G (PC12800, 1600МГц, CL9) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Жесткий диск 500ГБ Seagate "Barracuda 7200.12 ST3500413AS" 7200об./мин., 16МБ (SATA III) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Видеокарта PCI-E 1024МБ HIS "Radeon HD 6770" H677F1GD (Radeon HD 6770, DDR5, 2xDVI, HDMI, DP) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Привод DVD±RW 22x8x16xDVD/40x32x40xCD Pioneer "DVR-A18LBK", черный (ATA) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Корпус Miditower Aerocool "Vs-9", ATX, черный (без БП) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
Блок питания 550Вт Chieftec "A135 APS-550C" ATX12V V2.0 (24+4+6+6/8+8pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.5м) | Прайс-лист | Товары, услуги | Ф-Центр
20666р
3GS Бюджет 20666р.
Пордон но у меня бюджет 16-18 т.р. :)
Берём корпус с БП http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:10:a:a:a:1:a:4:30:r:1:1:&oper=79820:::: Экономим две тысячи. БП там нормальный FSP.
Для GT440 будет абсолютно достаточно. Как и для GTS450. Как и для 5750 от ATI.
Память Гипер-Хы не берём совсем, а берём от Хюникса и в размере 2G. Когда деньги появятся то добить ещё одну планку. Или действительно Круциал.
В результате удастся взять материнскую с современным и более функциональным чипсетом.
Меня берут большие сомнения, что БП на 450Вт хватит, если только совсем тык впретык.
Какую посоветуете из этих (или что то другое на Ваш вкус) Мат. плата ASUS P8H67-M LE (B3) или Мат. плата Giga-Byte GA-HA65M-D2H-B3/. В характеристиках ASUS написано Поддержка технологий: Intel Turbo Boost 2.0, У Гигабайта я не нашел таую информацию или просто это не указано в её характеристике. Так Гигабайт поддерживает Turbo Boost или нет.
Хотел бы узнать, как насчёт Glacialtech IceHut1010PWM или Titan TTC-NA12 TZ\R (Socket 1156)
Пусть не берут. Даже на 350 нормальном БП работает вполне.
У меня крутится на 420 БП от Антек GTX460.
Преимущество СуллерМастеровского куллера в его меньшей толщине в одной проекции. И в лучшем креплении. У Титана клипсы, что для подобных куллеров неприемлемо.
Glacialtech IceHut1010PWM тоже на клипсах, что для данного типа куллеров нормально, но о разгоне можно будет забыть и хорошо организовать продувку корпуса.
Материнская, предложенная 3GS оптимальна. Если вписывается в бюджет то брать её. Аналогичную у Асус не факт, что удастся найти.
Поскольку Турбобуст от Интел, то он будет вероятно присутствовать на всех материнских с данным чипсетом. Либо будет подобное но с другим названием.
В любом случае 68 чипсет перспективнее и в этом.
Можно собрать на базе AMD, взять AMD Phenom II x4 955, мат. плату на 970 чипсете.
