Помогите подобрать усилитель
Кирилл93
21 Авг 2010
Характеристики колонок:
Мощность фронта, Вт 2x30
Мощность центра, Вт 30
Мощность тыла, Вт 2x30
Мощность сабвуфера, Вт 50
Можно не все задействовать!
Помогите!Пож)):tehnari_ru_288:
какя ценовая категория колонок(модель)
вариант попроще и похуже,или получше и подороже?
если первый то TDA7386(тыл и фронт)+TDA2005(мостом на центр)+TDA1562Q(саб)
если получше то 5шт тда2050+тда7293(по схеме MF1)
про совсем хорошо не буду писать(по цене на запчасти и трудозатраты не сопоставимо с ценой колонок в большую сторону)
Компоненты не главное сколько надо будет трансформаторов и на сколько вот это главное?
трансформатор надо будет один ,что в первом случае что во втором.
в первом на 12вольт 10а(тс-180 перемотать вторичку проводом диаметром по меди 2мм витков будет 40 по 20 на каждой катушке)
в втором случае такойже трансформатор но с обмотками 2по 14в(проводом диаметром от 1,5мм по меди)и 2 обмотки на 6в(тоесть использовать те что есть накальные),потом все подключить последовательно и выйдет 2 по 14 и 2 по20в со средней точкой
У меня есть два транс один от видика другой незнаю от чего!Если надо могу фото дать?
Который не знаю от чего там написанно ( ТАН 1-220 50К )
оба негодятся,ищи старый ламповый телик-там такой трансформатор есть
А схемы по второму усил есть нарисованные?
Скажи поподробнее по транс На второй вариант?
А есть схемы нарисованные что бы распечатать?
Спс большое!:tehnari_ru_159:
проверил-скачивается хорошо!!!!!!
:tehnari_ru_232::tehnari_ru_953:носи на здоровье
ДА всё нормально скачалось , сегодня пойду за трансом!Акакие ещё могут подойти трансы?
лайка должна быть 5я(для распечатки печаток-уж тавтология выходит)
транс подойдёт любой на мощьность 150-200ватт(наёдёш большей нестрашно,а так практически любой из серии ТС они однотипные но разной мощьности от тс-150 до тс-360)но перематывать вторичку полюбому прийдётся
ЭЛЕКТРОЛИТ ПОД ПЛЁНКОЙ УКАЗАН НЕВЕРНО(НОМИНАЛ ТАМ ДОЛЖЕН БЫТЬ 1-4,7МКФ)и ставиться только за неимением плёнки.
в лайке на 2050.
От сюда можно посчитать:
2х30+30+2х30+50 = 200 Ватт, но это выходная, а мощность
трансформатора надо 250-300 Ватт, на все ... :)
