Помогите подсчитать реальную емкость аккумулятора
Андрей13
15 Фев 2010
Всем привет!
Купил телефон с мегамощным аккумом в 5000mah
И с портом подзарядки для других телефонов. Так вот, потестил-аккум заряжает мой леново a800 (2000mah) 1 раз и 2 раз на 33%
Так же лампочка, подключенная к USB. потребляла 560 ma. за 4 часа 30 минут разрядила аккум.
Так же помню, что при повышении с 3,7 до 5 в емкость уменьшается и + еще потери
Помогите рассчитать реальную емкость, а то, я чета запутался)
0,56 А Х на 4,5 часа имеем примерно 2,5 Ампер/часа. Или 2 500 мА/часов. Это реальная емкость акку, при условии что он был заряжен полностью.
Это забудьте, никакого отношения к реалиям это не имеет.
так это же относится к 5 в!
Где и на чем?
И что?
от него емкости больше взяло
Извините, из написанного я ничего не могу понять. Давайте точнее, а?
Позволю себе не согласиться ни с последним утверждением, ни с таким расчетом.
В современных мобильных устройствах применяются DC-DC преобразователи, которорые способны повышать напряжение на своем выходе (Step-up). Их КПД приближается к 95%. Подробней почитать об этом можно тут.
Но преобразователь не может брать энергию из воздуха. По з-ну сохранения энергии, мощность на выходе преобразователя равна мощности на входе с учетом его КПД..
Т.о. получаем (5В * 0,56А * 4,5ч) / 0,95 / 3,7В = 3,6 А/ч = 3600mA/h
Как-то так.
Опс!
Небольшое уточнение:
Емкость измеряется в А*ч или mA*h.
И еще, не надо забывать, что напрящение на аккумуляторе медленно, но линейно уменьшается с 3,7В до 3,2В. Правильней брать среднеарифметическое его значение. Тогда расчетная ёмкость получается 3,85 А*ч.
Спасибо! Кстати, напряжение срабатывания защиты 3v)
Ну да.
А напряжение полного заряда, наверняка 4,2В. :)
Тут главное понять принцип расчета.
Не стоит забывать, что сам смарт тоже потребляет ток и разряжает аккум в то время, как питает сторонний потребитель
