Помогите поместить загрузчик Windows XP в отдельное место на жёстком диске.
  • Автор темы Автор темы AdvokaT
AdvokaT
9 Май 2012
После проверки жёсткого диска программой Viktoria обнаружились Бэды в начале диска,что мешает нормально функционировать загрузчику виндовса. Remap помог,но не совсем,осталось много битых секторов именно в начале диска,в области до 3 Гб,остальные 970 Гб совершенно чистые,подозреваю,что плохие блоки появились путём механического повреждения,хотя не уверен.
Суть не в этом,моя задача поставить винду вэто самое чистое место,это сделать не трудно,создам раздел и туда установлю,но загрузчик всё равно требует встать в нулевой дорожке. Мне говорят,что достаточно сделать новый раздел активным,а не логическим и загрузчик встанет туда вместе с виндой. Правда ли это? Если да,то подскажите,какими программами можно создать раздел в исправной области диска и сделать его активным? Помогите,третий день уже вожусь с этим диском,2 дня потратил только на поверхностное изучение программы victoria.:eek:
ваще то при обнаружении бед на жёстком скидывают нужные файлы и кОпят деньги на новый . но , если вы так решили .... пробуем .
не уверен , что прокатит . понадобится Live CD c акронис диск директором и мультибоотом .или этот http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4174957 , если инет плохой этот http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4111371 . пишем на диск или флеху .
или уже есть , если нету при установке ХП создаём разделы С и Д . С будет в начале - он для бедовых секторов . устанавливаем ХП на Д . загрузчик ляжет на С .
теперь грузимся с лайве. копируем загрузочные файлы с С на Д и на С все файлы переименовываем - добавляем к названию цифру 1 (например из ntldr делаем 1ntldr ) . Запускаем акронис диск директор и раздел С делаем логическим , а Д основным ( правой кнопой на разделе - дополнительно ) .
Запускаем из раздела восстановление Восстан-е загрузки 7 ( мультибоот ) - делаем как на скрине и жмём выполнить .
пробуем грузится . не прокатит - бум дальше думать .
Здравствуйте,извините,что так долго не было,уезжал в командировку,теперь вот приехал занимаюсь.
Очень благодарен вам за помощь,приятно,что откликнулись. Мне в принципе всё стало понятно,после того как скачал Live CD,многие моменты открылись по поводу того,что такое загрузчик и где и почему он должен располагаться.
Ну вот смотрите какая ситуация,первая ссылка с Live CD,тот который 400 метров,в нём не подходит Acronis Disk Director,предназначен только для 7 Ре,а у меня видимо 5 Ре,поэтому не отобразилось приложение при запуске Live CD.
Вторая ссылка подошла отлично,там Acronic свободно загрузился,открыл мои жёсткие диски,разделы,но вот незадача,когда я нажимаю на разделе D правой кнопкой мыши,пункт "Сделать раздел основным" скрыт и его нельзя использовать,добавлю,я сделал в пункте ВИД поставил галочку на ручные настройки. Я просмотрел все опции Acronisa,но результата не добился,есть только пункт "Сменить тип",но я не рискнул там ничего менять.потому как очень много типов и я в этом нуб.)))
Вот на этом я остановился,пока даже не знаю,что делать,почему он не даёт сделать другой раздел основным,пока до меня не дошло,возможно какие нибудь операции с диском нужно провести,чтобы программа позволила сделать его основным... Файловая система обоих разделов NTFS 4 Kb,на С только загрузчик,в D сама винда,вот думаю.
Может какие права администратора нужны,ну так я от администратора захожу в Виндовс,пароль убрал,чтобы лишний раз не набирать.
