Помогите понять и устранить проблему с компьютером во время игр
GameUser
16 Июн 2016
В общем проблема или 2 проблемы таковы,если я устанавливаю почти любую игру у меня во время установки выдает ошибку isdone.dll -Unarc.dll вернул код ошибки иногда -7 бывало -11 и -1 вроде(но в основном - 7).Это я устанавливал такие игры как:Middle-earth Shadow Of Mordor,Mad Max,The Witcher 3 .Скачивал у каждой игры по 3 репака как минимум и пытался установить днями напролет.Вчера скачал и установил Ведьмака 3 (Лицензию -не купил ,а скачал ).Он установился нормально ,установил патчи ,озвучку -все дела.Потом зашел,поиграл минуты 3-4 на средних и он завис ,игра зависла ,монитор просто завис на одной картинке ,а звук идет,и если двигаюсь в игре ,то слышно ,что я двигаюсь в наушниках.Год назад у меня была проблема подобная этой ,только у меня было точно также ,только звук был трррр и все.Потом я не помню как ее устранил и игра заиграла,я ее прошел и решил пере пройти,так как не запомнил нормально.Уже сделал дефрагментацию отдела диска с игрой,проверил оперативку программой встроенной в Windows.Была полмесяца -месяц назад Windows 7 -Я ее переустановил на лицуху Windows 10 . И опять игра не устанавливается выдает ошибку Unarc.dll вернул код ошибки и т.д.Когда установился Mad Max он вообще не запустился пишет нет файла 3dmgame.dll ,когда я его кинул и в папку с игрой и в папку System32 и SYSWOW64. То есть игры у меня почти все которые я хочу установить не устанавливаются,а которые устанавливаются то не запускаются ,а которые запускаются (только ведьмак лицензия только компания,репаки вообще не устанавливаются)то вот так зависают ,как описал выше.Помогите мне ,что мне делать???
1) Обновите драйверы на видеокарту.
2) Обновите .Net Framework.
3) Обновите DirectX.
4) Какая температура устройств при зависании?
DirectX стоит новый ,я его удалял и новый ставил.Темпратура при зависании у видеокарты 67 ,процессора 55-65 у разных ядер.Net Framework уже установлен.Драйвер для видеокарты сейчас установлю последний ,но я неделю ,две назад также ставил .
У меня похоже явный перегрев сразу сначала игры у меня 63 градуса ,после минуты полторы 73 градуса ,а после 3 минут 98 градусов !
правый клик по значку "мой компьютер", управление, просмотр событий, журналы windows, смотрите система и приложение, в этих журналах будет написано какое событие произошло, когда и какой сбойный модуль его вызвал, проверьте, а дальше видно будет как чинить)
Скорее всего это и есть причина ваших проблем с зависанием игр. Почистите системник от пыли, замените теплопроводящую пасту, добавьте кулеры на вдув и выдув, в общем, оптимизируйте вашу систему охлаждения.
По поводу ошибок при запуске игр - нужно разбираться отдельно. Многие новые игры (из числа репаков) требуют наличия библиотек стима, если их не находят - выдают разные сообщения при запуске. Проблема устраняется, если скопировать в рабочую папку игры или в системную папку нужные библиотеки.
