Помогите, пожалуйста. Как установить две ОС Windows на компьютер?
  • Автор темы Автор темы Ensin
Ensin
29 Янв 2007
Вобщем так:
У меня сейчас стоит Windows XP Pro SP2 Gold Reloaded Edition. Эта винда неруссифицированна, хочу оставить ее для себя, но поставить на комп еще одну винду Glamur WinXP PRO Corp pre SP-3 MUI.
Что из себя представляет Glamur WinXP PRO Corp pre SP-3 MUI:
Корпоративка , с интегрированным SP-2 , хотфиксами и русским MUI.
Чистая ОS т.е. - никакого дополнительного софта и прочей байды не ставится, в дистрибютив добавлен Windows Media Plaer10 + MUI update к нему, добавлен крякнутый Windows Genuine Advantage Validation.
А можно ли вторую винду сделать так, чтоб она загружалась, как некоторая дополнительная учетная запись на Gold Reloaded Edition???
Чтоб две поставить, нужно как минимум 2 логических диска или 2 физических, с винды запускаеш установщик, новая установка и на диск где винды нет.при загрузке можно будет выбрать, если же диски физически разныке, то в Bios ставишь с какого грузить и все. Чтоб вторая винда как учетная запись загружалась? не слыхал такого. Вот терминальный режим с одной виндой, на серваке или мощном компе и несколькими раб. машинками без хардов, это можно.
Спасибо большое.
А под Винду ХР логические диски FAT 32 подойдут? я просто с форматами этими не в ладах... У меня вроде с XP сейчас FAT 32, вроде все работает, и ХР не жалуется на фатку.
А насчет загрузки второй винды как учетки тоже спасибо.
Пойдет и FAT32 но NTFS стабильней, новее и больше примочек. Позволяет хранить вайлы громадного размера одним куском, а в FAT32 нужно дробить.
Я вообще раньше всё на один логический устанавливал (2-3 винды) и всё было ок.
Спасибо, попробую, вот только будут ли работать программы, если одна из винд русская, а другая нет...
Кстати, я чего-то спышал про создание виртуальной машины, вот ссылочка есть http://sources.ru/magazine/0505/manyos.html. Вроде все расписано.
Ссылка не рабочая. Все работать будет, правда некоторые приложения, которые строго прописываются в реестре, прийдется устанавливать на каждую винду отдельно. Я винде всеравно с какой кирилицей работать, так как и программе нет дела до того переведени ли винда. Исходники то одни и теже, просто перевод либо есть, либо нет.
Хм... Про ссылку не знаю... У меня открывается! Могу просто текст оттуда скопировать и сюда запостить?!
Я лично диски через Powerquest Partition Magic 8 режу. Отличная прога.
Тупит система
в последнее время заметил, что система при мальйшей нагрузке начинает СТРАШНО тупить! В ДЗ загрузка ЦП не выше 10%. И заоодно стал тупить инет. Вместо 2048 кб\сек выдаёт 400кб\сек. в чём может быть проблема?
пока вижу одно решение - проверить комп на вирусы)
:/может винду переустановить?
Илья_незнающий да я-то знаю, думаю может есть более простые решения
Люди,помогите!Нужна 2 винда на комп.Создал виртуальный диск,всё пошагово,всё правильно,но винда на него не устанавливается.При выборе этого диска при установке 2 винды не срабатывает кнопка далее.В подробностях пишется,что это виртуальный диск и на него винда быть установлена не может.Ещё пишется,что компьютер возможно не поддерживает загрузку с данного оборудования и мне надо прописать его в биосе.Винда 7.
Приподниму тему.......
Есть хр sp3 и хочется поставить рядом вин 7. Я так думаю надо только создать вторую папку windows? Как это надо сделать и хватит ли для 7-ки 10гигов свободного места на жд?
10 маловато, я думаю...
Гигов 30 надо минимум... сама-то Винда может и влезет, но проги, документы и прочее... она потом разбухает...
У меня одна Винда(папка виндовс) весит 11 гигов.
Вам нужно 2 HDD либо 2 раздела HDD
Сколько у вас HDD? И сколько свободного места на них?
-1 физический-1 локальный 20г ос хр на нем сейчас (АТА)
-1 физический-2 локальных 60г он немного убитый (0,5% 2т секторов), но думаю если отформатировать то останутся только рабочие сектора? (тоже АТА)
-1 физический-2 (можно сделать и один локал.) локальных 250г SATA, подключён через адаптер pci, но в биосе его не видно (а должно?), могу раздобыть еще один ATA, если понадобится.
Железо немного старовато, но должно потянуть.
Можно ли сделать так: 1 папка "документы" и 2 папки "виндовс" хр и 7?
Свободного места
на 20г-10г свобоно
на 60г почти полностью забит, но все будет перенесено на сатовский, будет свободно 60г, но на нем повреждены сектора, это можно ли вылечить или не использовать убитые?
[MOD2]Владиk, вас уже не первый раз предупреждают, что некорректно поднимать старые темы. Создайте новую, и вам наверняка помогут. Давайте будем соблюдать порядок на форуме. Модератор.[/MOD2]
