Помогите, пожалуйста: на материнке мигает лампочка
  • Автор темы Автор темы 4etakoe
4etakoe
15 Май 2015
доброго времени суток!
такая проблема:
сегодня раз пять вышибало пробки, от того что подключали неисправный светильник. комп при всём этом был выключен, но вилка из розетки вытащена не была. теперь по итогу комп не включается. думаю, что это как-то связано.
до этого проблем не было вообще, работал как часы.
на материнке мигает лампочка, раньше при работе горела постоянно. никаких звуков не издает. внешне внутри системника следов горения нет.
мать abit is7-e2
видюха gigabyte gv-r925128d
помогите пожалуйста, что можно сделать?
данную мамку уже нигде не найти, + ко всему с деньгами сейчас огромные проблемы, так что менять всё на новое точно не могу(.
нужно работу искать и для этого оченьочень нужно вернуть комп к жизни!
заранее спасибо за ответы!
Дежурка в бп полетела.
Готовь деньги на новый бп или на ремонт сгоревшего (не советую).
А подскажите, если у меня сейчас бп - fsp group atx-300gtf 300w
мне лучше тоже 300w брать?
и как убедиться, что это точно он сломан?)
fsp group atx-300gtf 300w мне лучше тоже 300w брать?
нет, лучше блок питание купить а не его подделку.
замерить напряжения или заменить на рабочий.
ну а так, симптомы и ситуация указывают на бп.
Отключите все разъёмы блока от материнки, включите блок в сеть, на большом разъёме найдите зелёный проводок и замкните его с любым чёрным (например разогнутой скрепкой). При исправном блоке должен закрутиться вентилятор.
а потом обычной Цешкой
замерить напряжения
вот тут не очень поняла, у меня сейчас подделка? ))
по мощности тоже 300ватт брать? или можно побольше?
данные модели подойдут?
Блок питания 350Вт Codegen "QORi 350CG" ATX12V
Блок питания 350Вт Winard "350WA" ATX12V V2.2
Огромное спасибо за ответы!
не купить на эту сумму бп, только если пародию на него.
накинь еще штуку и купи нормальный бп от чифтек.
вот эти просто по 600-700 руб., хотя бы на первое время, месяца на два-три, совсем не вариант?
вариант, почему не вариант?
то есть твое железо и твои деньги и поэтому ты вправе поступать как тебе вздумается, а то что я советую, это так, то что я бы сделал, для всех, в такой ситуации.
ясно, спасибо!
