Помогите, пожалуйста, решить задачу
  • Автор темы Автор темы Tobuk89
Tobuk89
6 Янв 2017
Приемник энергии, соединенный треугольником, включен в сеть трехфазного тока с линейным напряжением UЛ=660 В. Сопротивление фаз RAВ=60 Ом XLAB=80 Ом, R ВC=100 Ом, XLCА=66 Ом. Определить линейные токи, активную, реактивную и полную мощности, определить линейные токи при обрыве фазного провода ВС. Начертить схему цепи.
[FONT=&quot]Это если я правильно понял и активное и индуктивное сопротивления в цепи АВ можно считать последовательными, а индуктивное сопротивление в цепи ВС отсутствует и активное в цепи СА пренебрежимо мало, то так. Но возможны варианты. Например, сопротивления в цепи АВ параллельны, или в цепях ВС и СА присутствуют обе компоненты, а недостающие данные нужно получить из отношения сопротивлений в цепи АВ. Не знаю, ибо что творится в головах у составителей методичек (буде таковые отростки у них обнаружатся) – не ведаю.
[/FONT]
