Помогите пожалуйста с командной строкой.
  • Автор темы Автор темы Dfcbkm
Dfcbkm
18 Фев 2009
Здравствуте, долго пытался сам разобраться, но не получилось, надеюсь на вашу помощь. Дело в том, что у меня Windows XP home edition, и я столкнулся с такой проблемой, что в свойствах папок и файлов нет закладки "Безопасность". Через Панель управления в свойствах папки изменить ничего не удается, т.к. функция "Использовать простой доступ к фалам и папкам" там отсутствует. Но я узнал, что есть метод решения данной проблемы с помощью командной строки, при помощи команды cacls.exe и вот тут я и остановился, команду набрал, все открылось а как дальше изменить настройки безопасности для конкретного файла я не знаю, мне нужно запретить запись для некоторых пользователей, в чем и прошу вас помочь,заранее благодарен.
Dfcbkm
Win+R -> control folders - вкладка "Вид" - снять галку в чекбоксе "Использовать простой общий доступ к файлам (рекомендуется). После этого вкладка "Безопасность" появиться в свойствах дисков и папок.
Кроме того, администрирование полномочий (прав) осуществляется в Администрировании - Управлении компьютером и в Локальной политике безопасности.
gpedit.msc также юзайте.
Dfcbkm
Спасибо за помощь, но ведь я специально написал, что у меня home edition и в свойствах папки отсутствует "Использовать простой общий доступ к файлам (рекомендуется)" (((
К сожалению (или к счастью :confused: ) я не юзер "хомяка"....
думаю, что к счастью )
Загрузи комп в безопасном режиме и войди в систему под учетной записью «Администратор» или учетной записью, обладающей правами администратора. После этого для файлов и папок, будет доступна вкладка Безопасность.
Диск должен быть под NTFS!
Спасибо всем!
