Помогите пожалуйста с подключением усилителя звука на 4 выхода
makson504
9 Янв 2018
Я прост начинающий по дата шит так и не понял как же мне всё-таки подключить усилитель звука ta8275hq просто в интэрнэте из видео нахожу ток уже собранные и я прост не пойму что за с1 r3 я просто с таким в первые столкнулся вот в плане Ом или кила Ом то я знаюсь в микрофаратах тоже трошки но с1 я хз что это за китайский язык!!! Дорожки высадить не буду закреплю на проводках уже всю голову сломал как его подключить
    43.5 KB · Просмотры: 132
Прост в плату я впоял а дальше уже 2 недели ломаю себе голову как же её всё-таки подключить
И дата шит так и не смог перевести на русский так как ограничен ток телефоном
Латинской C обозначают конденсаторы, а R - резисторы.
C1 C2 C3 ... R1 R2 R3 - здесь цифры - числовой номер в схеме
Я там не нашол подключения именно этого процессора
Ну к примеру я там видел r5 а тут на форуме вычитал что это типа резистор на 3300 микрофлора ток к чему там 5 так и не понял
Ещё раз говорю, что индекс рядом с буквой - это порядок элемента в КОНКРЕТНОЙ схеме. и от схемы к схеме он может отличаться.
В даташите расписано что и куда подключать.. на входы кондесаторы. К выходам подключаешь сопротивление (динамик, RL обозначен на схеме). vcc стягиваешь с землёй. Вроде и всё.
    29.3 KB · Просмотры: 2,658
А как его с землёй стащить??
Через конденсаторы, в схеме всё есть. Не забудь ещё про MUTE и RIP
Я его буду прост подключать от компьютерного блока питания
А mute и rip их типа надо соединить??
MUTE и RIP их нужно вместе соединить?
Ну допустим я в той схеме вижу что ани уходят в никуда даже судя по стрелочке
Также как и входы in1 in2 in3 in4
    2.4 KB · Просмотры: 37
