Помогите, пожалуйста, с усилителем на TDA2003
Хорошая ли схема
  • Очень хорошая
    Голосов: 0 0.0%
  • Хорошая
    Голосов: 2 18.2%
  • Выше среднего
    Голосов: 0 0.0%
  • Средняя
    Голосов: 5 45.5%
  • Ниже среднего
    Голосов: 2 18.2%
  • Плохая
    Голосов: 2 18.2%
  • Очень плохая
    Голосов: 0 0.0%
  • Всего проголосовало
    11
16 Янв 2010
Имеем усилитель на ТДА 2003 Сборка идеальная, плата зделано профессионально, пайка почти заводская!
Быстро и сильно греется, Жуткие шумы. :tehnari_ru_837:
После введения RC цепей самовозбуждение пропало, НО шумы остались ОГРОМНЫЕ целый день немогу исправить :tehnari_ru_281:
    13.9 KB · Просмотры: 24,687
питание как ораганизовано и от чего?
Питание, регулируемый широкоимпульсный блок питания мощностью 2300 ват, самодельный на лампах!
хм вроде недолжен такой блок давать помехи, звуковый провада какие и как разведены? ?
Провода экранированные акустические толстые, разведены прилично!!! Усилок в аллюминивом экране
блин ну тогда даже незнаю, или неверное подключение или брак микры или реально схема плохая
теплоотвод есть?
Попробуй питать от аккумулятора - если шум пропадёт - проблема в блоке питания.
Пробовал на аккумуляторе, микросхем 60 штук, так что или 60 штук брака купил или проблема в конструкчии схеммы!!! Теплоотвод для эксперементов, фрионовая система с мощным куллером, микросхемма комнатной темпиратуры!!!
А какое напряжение подаёшь?
Я прочитал обе темы созданные топик стартером, в предыдущей теме его пытали о конструкции и топологии ПП. Кроме слов, что сделано всё ого-го, ни чего конкретного.
Конструкция и схема две разные вещи, неправильная конструкция может привести к полной неработоспособности абсолютно рабочей схемы, что с Вами мы и наблюдаем.
Больше, чем уверен, что ошибка в трассировке печатной платы. Выложите пожалуйста либо рисунок, либо фотографию печатной платы.
Тот сумбур действий производимый Вами и ошибки в терминологии кого хочешь запутают и введут в ступор.
RC цепочку параллельно динамику ставил? И с какими параметрами?
сколько раз собирал всегда норм заводился от аккума
Я вот сегодня собрал такое мало мощное чюдо по такой схеме все заработало с первого раза собирал стерео!
    9.5 KB · Просмотры: 151
А вот фото только изделие сырое без радиатора и корпуса!
    40.1 KB · Просмотры: 309
    38.5 KB · Просмотры: 318
Ставил все цепи, шум есть, но заметно поубавился когда поставил старую тда2003 из японского мафона, она отличается по корпусу сильно и она меньше!!!
