Помогите пожалуйста сделать так чтоб был интернет и на ПК и на ноутбук
Maximka111
3 Апр 2008
Помогите пожалуйста сделать так чтоб был интернет и на ПК и на ноутбуке (посредством WIFI).
Имеется:
-WIFI роутер D-Link Dir300
-ДВЕ сетевые карты
-Один сетевой провод
-ПК и ноутбук
Уже были предприняты многократные попытки и все без толку.
Вот что пробовал:
1.
[img=180x149, 6,8Kb]http://i037.radikal.ru/0804/ce/cdf5c701c563t.jpg[/img] [img=180x149, 6,1Kb]http://i048.radikal.ru/0804/29/af1a43a90115t.jpg[/img]
Белый провод - интернет
Синий - сетевой провод
Результат:
-Вроде как работающие две сети
[img=180x149, 3,8Kb]http://i003.radikal.ru/0804/3a/b5e2a3498bfdt.jpg[/img]
-На ПК в инет пускает
-Не пускает в инет на ноутбуке
[img=180x149, 4,6Kb]http://i032.radikal.ru/0804/9c/d0e1b7425947t.jpg[/img]
2.
[img=180x149, 6,3Kb]http://i028.radikal.ru/0804/a9/a9c45f22d186t.jpg[/img] [img=180x149, 7,2Kb]http://i019.radikal.ru/0804/37/aad51ea4a134t.jpg[/img]
Результат
-На ПК инет пропал [img=180x149, 4,7Kb]http://i011.radikal.ru/0804/d6/0c7be3c948a3t.jpg[/img]
-На ноутбуке инет появился
Как сделать так чтоб инет был и на ПК и на ноуте?
P.S. Когда соединяю ПК и ноутбук напрямую через провод,они друг друга не видят.
IP динамический, подключаюсь через PPPoE
Это потому что патч корд не так обжат :)
-ДВЕ сетевые карты
-ПК и ноутбук
Это потчи все что вам надо , но это сложно , есть путь по быстрее
Ну вобщем объясню что надо(в уоторый рвз :), надо бы уже в библиотеку какойнить топ по этому вопросу добавить)
Итак покупаете Роутер, на нем делаете подключение к инту
Потом вставляете точку доступа вай фай в купленный вами роутер , тоже самое делаете с ПК
Настраиваете и все !!!(Если нужен процес настройке , то юзайте поиск , там полно топов? например таких)
Проблема со звуком
При подключение муз.центра к компьютеру возникает фоновый шум при этом к примеру музыка (либо очень плохого качества, либо с хорошем звуком и неслышным голосом, или с хорошем голосом и плохим звуком)
Центр в хорошем состояние, при подключении центра к другим компьютерам всё идеально.
Изначально не было проблем, однажды возникла, знакомый мне сделал (объяснил что там сям связано что-то с разъёмом Мини-Джека) со знакомым не связан, помочь некому:(
Проблема возникла опять((
Буду очень рад помощи :rolleyes:
qpblp, фон скорее всего из-зи отсутствия (обрыва) экранного провода , а ухудшение звукопередачи может быть тоже из-за ухудшения контакта в разъёме а может и проблемы драйвера и проигрывателя (настроек).
Со звуковой платой(разъёмом) всё хорошо все устройства работают отлично
так же шнур и центр тоже в порядке работают на других компьютерах
Вроде всё хорошо но ,,,, когда мне сделали объясняли что связано с разъёмом TRS-МиниДжеком, прослушал((
"отсутствия (обрыва) экранного провода" тоже не думаю т.к. у друзей центр с этим шнуром работает замечательно
передняя панель
Здравствуйте!Не большая проблема,по теме.В компьютерах не силен,купил что на то время было по лучше,двухядерный.Все ничего,только на передней панели,есть вход для микрофона и наушников,почему-то не активны.В настройках они есть,опять-же не активны и не активируются.Может быть,что при сборке разъемы не подключили?Кто примерно подскажет,как решить этот вопрос,как проверить и куда подключать?
жук, первое надо проверить подключение физики. второе надо отключить автоопределение в гнёздах передней панели.
Ярослав Титомир -благодарю!Слабо понял,но буду иметь ввиду.
Со звуковой платой(разъёмом) всё хорошо все устройства работают отлично так же шнур и центр тоже в порядке работают на других компьютерах Вроде всё хорошо но ,,,, когда мне сделали объясняли что связано с разъёмом TRS-МиниДжеком, прослушал(( "отсутствия (обрыва) экранного провода" тоже не думаю т.к. у друзей центр с этим шнуром работает замечательно
тогда пробовать драйвер на звуковую карту или обновлять ,или искать методом подбора
